查看: 7547|回复: 4
[求助] 请教316不锈钢固溶
发表于 2010-2-1 15:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问316不锈钢和304的固溶处理有什么区别。如果出现敏化现象,该如何处理,有该如何控制敏化的发生?马上就要对它进行处理了,希望师傅帮忙,多指教一下。
我用1100度可以吗,保温出炉后水冷。请问在处理上要注意那些关键点?才会有效的保证质量啊?
发表于 2010-2-14 10:10:05 | 显示全部楼层
1050C即可。两者基本没区别。发生敏化,即碳化物(金属相间化合物)时一般可重新固溶一下即可。
签到天数: 272 天
发表于 2010-2-16 22:29:52 | 显示全部楼层
是否会发生敏化,主要看
1.你固溶的效果
2.后面的工序,比如退火或回火的温度
3.产品的使用温度
如果后面必须有较高温度的热处理,或者使用温度比较高,还是固溶后稳定化处理的比较好
签到天数: 21 天
发表于 2010-2-17 18:01:41 | 显示全部楼层
一般正常固溶后,使用温度只要不在该钢的敏化区就可以了,出现敏化后可做新固溶消除
发表于 2010-2-19 09:58:34 | 显示全部楼层
看产品的结构大小等决定温度与保温时间,我们在1050---1100之间,同时做了回火处理。
出现敏化可以重新固溶处理一次。
GMT+8, 2026-5-20 05:08 , Processed in 0.032462 second(s), 20 queries .
