查看: 7119|回复: 12
[求助] 长条板子激光淬火后变形加工不出来怎么解决?
发表于 2010-2-1 15:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教一下我们现在做的1100×90×30材质是4Cr13,用千斤顶压的先反面预变形8mm,再正面激光淬火P=5KW,V=400mm/min,有0.8mm的淬硬层。做完再用千斤顶压使变形量在0.5mm左右,然后在磨床上磨光亮,但是磨不出来,有时中间磨到尺寸但两头还没磨亮,用什么办法去解决?
发表于 2010-2-2 11:21:02 | 显示全部楼层
不知你们的工件还有多少的量,我们都是基本加工到尺寸再淬火,用激光在反面校淬,完后再表面抛一下。也可以在局部校淬。我们1200*900*20mm的板变形不超过0.5mm。还有一个方法就是用铜棒敲击凹的部位,也有一定的效果。你的长条型的就更好处理了。
 楼主| 发表于 2010-2-2 11:44:58 | 显示全部楼层
回复 2# lsbhn
  有30块  你们是加工到尺寸直接激光淬火吗?那变形怎么控制的?还有我们还需要钻孔。
你们抛到光洁度怎么样?我们用气动铲抛的,但是可能达到激光熔凝的状态了,光洁度达不到用户的要求
 楼主| 发表于 2010-2-2 11:46:41 | 显示全部楼层
我们激光处理完也能控制变形在0.5mm左右,但是却在磨床上磨不出来,不知道怎么去解决?
发表于 2010-2-22 15:07:01 | 显示全部楼层
激光淬火也是表面淬火,由于组织的体积不同产生变形,有时中间磨到尺寸但两头还没磨亮是预变形没有考虑到的。建议热校或两头还没磨亮再局部淬火
发表于 2010-2-25 12:24:10 | 显示全部楼层
回复 1# sadgfp
    校正就是矫枉过正。未加工前你的变形量是0.5,那么你在校正时需要校正到可能是-0.5左右,因为随着磨削的进行,内部应力的释放,内部的盈利平衡是去了,于是重新变形,所以这样的结果可能就是一边磨削一边变形,当一边磨好了,磨另外一面是这边有变形了。建议做去应力退火。然后热校。完了之后再时效处理。最后进行磨削。我也遇到过类似情况。后来请教湖北鄂州一家机械加工厂师傅,才处理好了。希望对你有所帮助。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
excellence + 8 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-4-9 09:36:45 | 显示全部楼层
回复 6# 重量一斤
    非常感谢,去应力退火我们担心会使硬度降低。
签到天数: 95 天
发表于 2010-4-9 16:38:10 | 显示全部楼层
我做过类似的产品,可采取两面淬火,就解决了
签到天数: 95 天
发表于 2010-4-9 16:41:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-4-22 09:04:31 | 显示全部楼层
回复 9# gongan2008
    两边都淬火完在机加工吗?
发表于 2010-4-24 11:51:18 | 显示全部楼层
两边淬火,成本增加两倍啊
发表于 2010-4-24 14:55:18 | 显示全部楼层
我们一般是先正面淬火,然后反面提速30%扫描
签到天数: 95 天
发表于 2010-4-26 10:51:58 | 显示全部楼层
是的——————————————
GMT+8, 2026-7-20 17:36 , Processed in 0.033709 second(s), 22 queries .
