查看: 40448|回复: 17
[讨论] 水基淬火液随着使用浓度变化
签到天数: 10 天
发表于 2023-4-4 18:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,目前我们公司感应淬火使用水基淬火液均通过折光仪检测对浓度进行控制,但是随着使用时间加长,PAG成分也在不断减少,折光仪已不能真实反映真实浓度,随着长时间使用,硬度也不在不断升高,不知道大家日常对淬火液是怎么控制的,是依据硬度不断调整淬火液浓度,还是应用其他手段检测淬火液实际浓度?
签到天数: 770 天
发表于 2023-4-10 14:24:46 | 显示全部楼层
黏度法和冷速曲线进行修正折光系数
回复 1 0
签到天数: 1747 天
发表于 2023-4-4 20:23:29 | 显示全部楼层
找淬火液厂家或者第三方检测机构做冷却性能检测,根据你使用的频率确定检测的频率,我这一般是每隔2-3月检测一次。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2023-4-4 21:58:28 来自手机 | 显示全部楼层
2-3月淬火液只是遮光仪检测还是怎么控制的,硬度控制不住,如果联动其他参数再调整
签到天数: 494 天
发表于 2023-4-5 18:36:29 | 显示全部楼层
主要是组分有变化, 需要调整折射系数, 以便得到比较准确的浓度. 一般来说都是越用冷却能力越大. 可以参考附件.
签到天数: 494 天
发表于 2023-4-5 18:39:07 | 显示全部楼层
还有两个文件可以参考参考. 一般来说, 最好定期用粘度法比较和折光仪的2种方法的浓度差异, 并修正.
签到天数: 494 天
发表于 2023-4-5 18:40:43 | 显示全部楼层
我不是卖PAG的啊, 有个文件带电话是原来的网页保存的.
签到天数: 1377 天
发表于 2023-4-6 17:21:31 | 显示全部楼层
PAG类使用半年后开始不稳定,寿命就是一年到两年,最好更换掉,,使用费用高,性能差,真的不如无机淬火液,,,,,当然你不想按期更换的话,可以专业修正淬火液浓度,科学延长使用时间
签到天数: 22 天
发表于 2023-4-7 11:08:33 | 显示全部楼层
备一个冷却特性曲线分析仪   几万块,定期测一下冷却特性
折光仪测量浓度已经失真了。
签到天数: 1602 天
发表于 2023-4-10 08:11:48 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2023-4-6 17:21
PAG类使用半年后开始不稳定,寿命就是一年到两年,最好更换掉,,使用费用高,性能差,真的不如无机淬火液 ...
无机淬火液有哪些?请推荐一下,谢谢!
签到天数: 258 天
发表于 2023-4-15 11:41:57 | 显示全部楼层
老马介绍一下无机淬火液的使用情况以及成本呗
签到天数: 1377 天
发表于 2023-7-11 20:07:45 | 显示全部楼层
无机淬火液、有机淬火液、淬火油我们都有生产,品种优点和不足看附件
签到天数: 287 天
发表于 2023-7-12 10:04:38 | 显示全部楼层
不知道行业里边怎么样做的,按我的理解,液体类化学品一些基本指标,比如外观颜色,pH,浓度(折光),比重,粘度,颗粒物污染物,油类污染物都需要关注,最关键的是工艺指标,就是用于生产的这些关键指标,比如冷速。
签到天数: 148 天
发表于 2023-7-13 16:06:59 | 显示全部楼层
淬火液使用时有损耗,不定时添加,冷却曲线也要检查吗
签到天数: 693 天
发表于 2023-10-24 08:57:52 | 显示全部楼层
是的冷却曲线一般半年检测一次。
签到天数: 693 天
发表于 2023-10-24 09:00:57 | 显示全部楼层
pag淬火液应用高频详细电话13793551989
签到天数: 13 天
发表于 2023-11-21 08:55:32 | 显示全部楼层
各位大佬,请问无机淬火液和有机淬火液哪种效果好一点?
签到天数: 693 天
发表于 2023-11-24 10:17:50 | 显示全部楼层
适合自己的才是最好的有机淬火液一般是属于盐类的冷速比较快,无机一般是指PAG类比较成熟稳定。
GMT+8, 2026-7-16 23:29 , Processed in 0.037200 second(s), 23 queries .
