查看: 5925|回复: 6
[求助] 氮化炉子换气的计算公式求
发表于 2010-2-1 21:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
新上的设备求大家帮忙给一个氮化炉子换气的计算公式,先谢了
签到天数: 220 天
发表于 2010-2-1 21:25:40 | 显示全部楼层
每小时换气率=每小时通入炉内气体总量/炉膛体积
所以因为 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-2-1 21:36:29 | 显示全部楼层
这个问题今天没有找到资料,只有上论坛来求助太谢谢了
发表于 2010-2-15 15:33:15 | 显示全部楼层
天涯漂泊客朋友:虎年春节快乐!由于我的孤陋寡闻,这种计算公式也没有见到过。我是用下面的估算方法来判断通氨气量和换气次数的。
    设:炉罐的容积V(m3);炉子的工作温度为 t℃;通氨量Q(m3/h);氨分解率(a %);换气次数 n(次/h);氨及其分解气气受热后的体积膨胀度 (t℃)/273   (动态膨胀系数,取0.8),则:
      Q=nV//(1+a)×(t℃/273)×0.8   (m3/h)   或者
      n=Q[(1+a)×(t℃/273)×0.8 ]// V  (次/h)
         注:式中‘//’符号代表主分数线;‘/’符号为分数线。
      不知对否?可商榷,欢迎纠正。
所以因为 + 10 感谢支持!
发表于 2010-2-23 14:46:23 | 显示全部楼层
楼上的公式很受用,不知能否更详细介绍下,动态膨胀系数0.8的依据呢....
发表于 2010-2-23 19:58:59 | 显示全部楼层
回5#朋友
    估算公式是在既定温度下通入了一个炉罐容积的氨气,氨气分解和受热膨胀后在气体的压力仍然为大气压力时(忽略了炉压值)所具有的体积。从容积上说,这些经过分解膨胀后的气体在另一个炉子容积的氨气进入炉罐后它们将全部被排出去。然而,由于新进入炉罐内的氨气膨胀达到上述理论值有一个过程,也就是说,在不断膨胀过程中尚没有完全达到上述理论值时已经有气体被压出,于是在既定炉压下,不断排出的气体中与不断进入新气体的膨胀过程呈现一种动态的平衡状态,所以引出一个‘系数’。这个系数应该与炉压、气体经过的路线等因素直接关联。目前,既没有经过用试验方法也没用找到相关数据来证明它是多少?选取0.8,只是一个猜测而已。因此,回帖只能作为一种思路来应用,不可以作为依据来使用。
   不过,有时候只要估算方法不变,也可以‘将错就错’,比如用此公式来获取某一渗氮炉的最小通氨量资料数据还是有意义的,因为通入炉罐中的通氨量过小(即换气次数过少)会造成炉气的渗氮能力急剧下降,尽管测出的炉气的氮势值合乎要求,这种情况下的氮势值通常称为‘虚氮势’。
excellence + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-2-24 15:13:42 | 显示全部楼层
谢谢一张餐巾纸 朋友  祝你新年愉快
GMT+8, 2026-6-16 18:41 , Processed in 0.030176 second(s), 22 queries .
