查看: 7592|回复: 11
[求助] 齿轮磷化后180度回火,磷化膜会脱落吗
发表于 2010-2-2 08:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮磷化后180度回火,磷化膜会脱落吗
发表于 2010-2-16 09:12:38 | 显示全部楼层
磷化后为什么又要回火处理?(磷化过程也就是一个回火的过程)在180度的回火应该不会影响磷化膜。
发表于 2010-2-17 14:11:02 | 显示全部楼层
好像不是回火吧?应该是一种时效处理或是为了烘干水分所采用的工艺。对磷化膜不会有损伤,这点不用担心。
签到天数: 49 天
发表于 2010-5-18 11:18:57 | 显示全部楼层
磷化一般都是最终热处理了,可能是烘干吧
发表于 2010-6-22 21:52:19 | 显示全部楼层
如果真有磷化后退火的话,磷化膜是不会脱落的。
发表于 2010-6-22 22:58:29 | 显示全部楼层
不会脱落,磷化膜不是简单的在上面涂覆一层,而是与基体发生了反应所得。
签到天数: 201 天
发表于 2010-6-23 15:23:01 | 显示全部楼层
如果在空气中回火,虽然不会脱落,但磷化膜会发生分解,有龟裂,表面不会很漂亮了
发表于 2010-6-23 21:51:53 | 显示全部楼层
回复 7# yhcyuan
我所知道的锰系磷化,用于齿轮减磨耐磨,在高温烘干不会脱落!!!
签到天数: 595 天
发表于 2010-6-24 08:11:45 | 显示全部楼层
1 对6楼网友的观点表示不同意见,磷化膜的形成,是一个“晶形沉淀”过程(沉淀-分为晶形沉淀和非晶形沉淀两大类),遵循形核-生长的规律。不是“与基体发生了反应所得”。
2 沉积的磷酸盐自身含有结晶水,烘干超过结晶水“脱水”的温度,会对磷酸盐膜的结构产生不利影响。温度再高,将直接影响到磷酸盐膜与基体金属的结合牢固程度,磷酸盐结晶会“粉化”脱落。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 我很赞同
签到天数: 661 天
发表于 2010-6-25 19:19:17 | 显示全部楼层
赞同9楼的意见!磷化膜有耐温的要求!具体多少我忘记了,不好意思
发表于 2010-6-26 00:25:15 | 显示全部楼层
不锈钢的磷化是为了破坏表面的钝化膜,使其能进行渗氮。回火是为了干燥水分,除去结晶水,为渗氮做准备。
发表于 2010-8-15 21:40:30 | 显示全部楼层
不必担心,220 度以下没问题的。喷塑烘烤180-220;另外重要件磷化后除氢也是130-200度,0.5-2.5小时!
GMT+8, 2026-6-16 22:07 , Processed in 0.032811 second(s), 22 queries .
