楼主: wellcome_gx
[求助] 螺栓怎么这样断的
 火.. [复制链接]
发表于 2010-2-19 22:02:33 | 显示全部楼层
氢脆断裂!
 楼主| 发表于 2010-2-20 09:21:27 | 显示全部楼层
回复 12# zbcxzjc
    是8.8级的,抗拉强度对应800N
签到天数: 341 天
发表于 2010-3-11 09:37:10 | 显示全部楼层
8.8级螺栓,按GB/T3098.1-2000验收标准,维氏硬度范围为250~320HV30,抗拉强度理论上不超过10.9级的下限,贵公司所生产的GB8.8级螺栓,已超过了GB/T3098.1-2000 要求,观察断口很平齐,明显没有缩颈的产生,为脆性断裂。终上所述,螺栓断裂的原因为,热处理时不当,造成强度偏高,应力集中,形成显微裂纹,在后续的电镀过程中,镀镉时,形成镉脆,进一步加大了裂纹的扩展。所以在做扭矩时,发生上述情况。
签到天数: 27 天
发表于 2010-3-18 21:13:47 | 显示全部楼层
同意小非的意见。黑色区域应该电镀之前就已经开裂。建议查一下是否是淬火开裂。
签到天数: 45 天
发表于 2010-3-25 20:29:37 | 显示全部楼层
产品黑色区域在冷墩螺杆头部时就产生了,批产品不能用的
签到天数: 32 天
发表于 2010-4-1 19:09:37 | 显示全部楼层
碳偏析? 螺栓一般都是中碳钢调质制造的吧,何来碳偏析?
估计是由于机加工过程留下了刀痕,在热处理时产生裂纹所致。
发表于 2010-4-1 19:42:07 | 显示全部楼层
有没有金相组织照片看看。如果是氢引起的断裂,怎么证明?
GMT+8, 2026-5-20 06:51 , Processed in 0.028635 second(s), 19 queries .
