查看: 7592|回复: 2
[求助] 求6101退火工艺
发表于 2010-2-2 14:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
外厂的6101这种铝料要退火,没遇见过,想请教下工艺,谢谢。
如果是,还要问下来料状态了...是不是固溶+失效的铝合金啊?
发表于 2010-2-26 13:47:52 | 显示全部楼层
6101跟6063的退火工艺是一样的,很多资料都可以查到。
退火是软化处理,而固溶+时效是硬化处理,不一样的。
签到天数: 45 天
发表于 2019-11-18 10:23:34 | 显示全部楼层
去应力退火:温度350℃~380℃,保温时间1~2小时,冷却速度不高于30℃/h,冷却到260℃以下出炉空冷。
热处理后抗拉强度δb(Mpa)≥150
GMT+8, 2026-7-18 22:03 , Processed in 0.027855 second(s), 21 queries .
