查看: 11983|回复: 21
[求助] 30MnSi和35Mn的回火
发表于 2010-2-14 22:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教老师~
   我是刚进厂的新工人,来到热处理~我基本干不了本职工作,如果在这样下去恐怕要被开除了!
  所以想找个老师!学习下相关的基础知识!
  当务之急是我的工作~我们是给煤矿生产的,大多数是淬火,和调质量的活~
   淬火温度900 我是知道的但关于回火的掌握我就不明白了
  我们使用的材料通常是30Mnsi的 35MN的  要求回火后的硬度为220-260之间
  希望老师给我推荐下相关的文章,要是能给我直接发几篇文章就更好了~
        说的不对请多包涵
签到天数: 10 天
发表于 2010-2-14 23:13:17 | 显示全部楼层
30MnSi  540度左右,
35Mn   500度左右
签到天数: 11 天
发表于 2010-2-14 23:41:32 | 显示全部楼层
有空找点书看看,能上这来,说明你还是不错的哦
签到天数: 301 天
发表于 2010-2-15 08:28:33 | 显示全部楼层
你是新的工人,不会开除你的。你买书看看回火温度,选择540
 楼主| 发表于 2010-2-15 10:13:37 | 显示全部楼层
老师们啊论坛上有没有相关的资料啊!
如果没有!那要买什么书啊!
还有回火如何技巧的掌握啊!
比如淬火后的硬度是410怎么根据硬度回火啊!
又比如硬度是380怎么回啊!
怎么定温度和回火时间啊!
老师们求教啊!
大过年的先给各位老师们拜年了,新春快乐 万事如意 身体健康 !
发表于 2010-2-15 10:23:24 | 显示全部楼层
干一行就应该爱一行,既然干上了热处理,就应干好,让大家信任你,必须要有过硬的技术。希望你从基础学起,结合自己的实践情况,应用于实践。实现学的我认为是“热处理基础”,"热处理实践”然后是“金属学”。有了基础上论坛讨论,你就会有飞快的进步。
 楼主| 发表于 2010-2-15 12:20:35 | 显示全部楼层
老师们谁有网上的教材书,可以下载的那种~
发表于 2010-2-15 21:48:33 | 显示全部楼层
兄弟,好好学吧,我是和你一样,刚开始入门,自己看看书,多问问就会好的
发表于 2010-2-15 22:23:52 | 显示全部楼层
只是回火的问题就不大!以我的经验来说吧,调质回火温度的选择碳钢400为起始温度,每10度降一个HRC(相当于10HB左右);合金钢420~450每15度降一个HRC(相当于10HB左右);如果淬火硬度在要求范围就用起始温度回火,如果高了就根据上面的公式换算后减10~20度回火,保温时间够了先打试样,合格后出炉!硬度高了再按公式加温度了,如果没把握可以把温度再降低点,出炉记得一定要打试样等掌握好了就不用打试样!!!
发表于 2010-2-16 07:43:24 | 显示全部楼层
请问,楼主,你真是工人吗,工艺制订一般都是热处理技术员制订的,要是工人就订工艺,你厂的技术员干什么去啦。
发表于 2010-2-16 10:17:22 | 显示全部楼层
回楼上,热处理在非专业的厂矿,生产和工艺就一个人。有了问题真是很难的。比如在我国很大的钢管厂,工卡具的热处理,就一个人也是非专业出身,工具的使用寿命总是上不去,后来搞成专业的生产就解决了这个问题。
签到天数: 1393 天
发表于 2010-2-16 11:20:30 | 显示全部楼层
虚心向师付和技术员请教,多干工作,不久就会入们上路的,学热处理不难,难的是坚持干热处理!
发表于 2010-2-16 11:59:40 | 显示全部楼层
兄弟看来你还要多点了解热处理行业哟,
 楼主| 发表于 2010-2-19 19:55:05 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的热情帮助
像今天有个活是 30MNSI的 回火后硬度偏高
工艺要求是220-260
做了2个试件 一个硬度360 另一个310
请问老师 再次回火(二次回火) 温度560 保温一小时~不知道原因
那结合到9楼杨青海老师说的400度 每10度降一个HRC(相当于10HB左右)
那我是不是可以选择温度在480上?但回火时间是怎么确定的~
希望有时间的老师教教我~
不懂之处 请多见谅
 楼主| 发表于 2010-2-20 21:00:26 | 显示全部楼层
老师们那啊~
我想你们那啊~
我去那资料共享去 也不让我下啊`
老师们啊 你们有时间上来打打字 教教我啊~~
那2个老工人5月就退了~
也不怎么告诉我~
有一个也是刚去的~
希望老师有时间多帮助我
 楼主| 发表于 2010-2-20 21:04:16 | 显示全部楼层
30MNSI的工件(工艺要求是220-260) 回火后硬度偏高
今天二次回活温度580 保温一个半小时~利于加工~
但硬度不详~
我想问老师的是 回火温度的选择和时间 谢谢老师们
发表于 2010-2-22 14:31:47 | 显示全部楼层
我推荐你去资料区搜索一下热处理相关得国标。其实研究国标比研究书来的快!~
发表于 2010-2-22 14:57:29 | 显示全部楼层
回复 14# zhuhaid88
   你第一次用了560后面就要以560作基数来回火了!还有根据你设备的情况来定!你现在560回了还有360HB对吧?那就要加到600多来回!
 楼主| 发表于 2010-2-22 20:20:13 | 显示全部楼层
回复 18# 杨青海
    杨青海 杨老师:调质活淬火后如果合理掌握回火时间及温度~希望能得到老师帮助 如何根据淬火后的HB来定温度和时间!麻烦老师有时间给我讲讲好么!
 楼主| 发表于 2010-2-24 22:18:53 | 显示全部楼层
老师们有时间请教教我 谢谢了
GMT+8, 2026-7-18 02:33 , Processed in 0.036950 second(s), 21 queries .
