查看: 7776|回复: 6
[求助] 淬火油问题
发表于 2010-2-15 19:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
双推渗碳淬火炉设备用的时间长了,油好象是变质了一样,风冷器散热效果越来越差,清理出来的总是那种油垢,用不了几个月就要换一台风冷器,不知道大家有什么好办法解决这个问题!
发表于 2010-2-15 22:06:43 | 显示全部楼层
可以检测下油的黏度等指标,如果是油老化变质,建议更换。
发表于 2010-2-24 13:31:00 | 显示全部楼层
使用淬火油品时间越长产生的油泥和炭黑也就越多,如果油品本省没有老化,可以通过过滤解决问题。
建议先检测淬火油指标。
如果是蜂窝式风冷器散热器就容易堵塞,建议更换水冷套式散热器。
签到天数: 8 天
发表于 2011-7-1 12:47:10 | 显示全部楼层
检查下炉子积碳严重吗,工件出油槽是不是有积碳,如果设备上没问题,那么油老化的现象可能性比较大
发表于 2011-7-13 21:16:32 | 显示全部楼层
油的粘度太大,老化的原因,化验淬火油。
发表于 2011-7-13 23:48:16 | 显示全部楼层
淬火油有老化现象,如果碳黑不太多,可能是淬火油中的添加物有脱溶析出,还有可能是异物混入淬火油导致淬火油变质。检查化验淬火油。在更换淬火油时一定要对油槽彻底清理,清除全部油污杂质,防止二次污染。
签到天数: 132 天
发表于 2011-7-14 18:55:17 | 显示全部楼层
很有可能是油老化了,做油的物理特性和冷却性能
GMT+8, 2026-7-17 05:31 , Processed in 0.029427 second(s), 21 queries .
