楼主: zsswzhou
[求助] 正火水冷后出现了网状铁素体,请问高人是怎么回事
 火.. [复制链接]
发表于 2010-2-27 15:15:49 | 显示全部楼层
增加正火  可以消除铁素体网
发表于 2010-2-27 22:31:39 | 显示全部楼层
冷却速度过慢,导致铁素体沿奥氏体晶界析出。
发表于 2010-2-27 23:24:00 | 显示全部楼层
从热处理原理上讲, 正火水冷后不会出现网状铁素体,但理论和实际有一定的差距,看个人的操作方法和实际情况而定。
签到天数: 96 天
发表于 2010-2-28 14:21:06 | 显示全部楼层
同意15的说法,问题描述清楚才好回答,不过原因已基本说的差不多了,信息全才能具体到是哪个原因造成的。
发表于 2010-2-28 20:02:50 | 显示全部楼层
不明白正火后水冷是怎么事?
发表于 2010-9-27 14:51:58 | 显示全部楼层
回复 19# jitao20080828
    请教一下,为什么会是这样呢?
发表于 2010-9-29 21:58:51 | 显示全部楼层
冷却速度的原因,在一定范围内会出现网状铁素体,怎么会水冷呢?那不是淬火了,
发表于 2010-9-30 09:16:54 | 显示全部楼层
不知道楼主是加热到A后直接水冷还是空冷一锻时间后在水冷? 楼主的操作跟淬火又有什么区分?请教!~
签到天数: 6 天
发表于 2010-12-8 14:10:04 | 显示全部楼层
原因:1.奥氏体化时间或温度不够,仍保留处理前的组织
      2.你正火+水冷,开始冷速过快,后期在析出时过慢,即转变时,冷速过慢造成先在奥氏体晶界析出,产生网状铁素体
解决:提高正火温度、延长时间、在转变析出时加快冷速
签到天数: 7 天
发表于 2011-5-6 17:09:56 | 显示全部楼层
估计是工件大。水冷不能彻底,内部反热出来 表面造成慢冷。冷速慢了,有先析出F。可能是这个原因
发表于 2011-5-21 08:31:10 | 显示全部楼层
正火水冷还真是第一次听说,孤陋寡闻了!!
发表于 2011-5-21 10:33:20 | 显示全部楼层
楼主把 数据帖出来看以下吧。。。 我觉得只要把数据拿出来肯定能找到原因:  离开了数据 所以解释都是猜测
1 奥氏体化不完全
2 零件较大 冷却不完全
发表于 2011-5-23 11:52:58 | 显示全部楼层
先析出铁素体,然后水冷,水冷温度温度过低
发表于 2011-5-23 13:18:30 | 显示全部楼层
请教各位高手一下哈:正火水冷是否可以叫做淬火?
正火应该是空冷吧?水冷还叫正火吗?:dizzy::dizzy:
发表于 2011-5-23 16:26:42 | 显示全部楼层
中碳标准件产品,调质后出现网状铁素体
35#钢,880油淬,油温70度,530回火。出现如附件所示的网状铁素体,心部硬度只有15HRC,我想重新淬火,将淬火温度提高到900度,回火工艺不变,不知能否去除此不良组织。
以下是产品要求:
35#
HRC22-32
拜托各位了,谢谢
发表于 2011-5-25 09:36:42 | 显示全部楼层
一种针对大件工件的工艺
签到天数: 138 天
发表于 2011-5-25 11:03:10 | 显示全部楼层
能否考虑一下更换淬火介质如:淬火液,盐水
发表于 2011-5-25 16:56:02 | 显示全部楼层
正火只可以空冷...淬火才可以分为水冷、油冷等,或许我知识浅薄   并不知道正火可以水冷吧
发表于 2011-5-25 16:59:32 | 显示全部楼层
回复 34# yxl冷锋
    正火和淬火是两种不同的概念...正火是将钢件加热到上临界点(AC3或Acm)以上40~60℃或更高的温度,保温达到完全奥氏体化后,在空气中冷却的简便、经济的热处理工艺...而淬火是将钢件加热到奥氏体化温度并保持一定时间,然后以大于临界冷却速度冷却,以获得非扩散型转变组织,如马氏体、贝氏体和奥氏体等的热处理工艺...淬火后是必须进行回火处理的
发表于 2011-5-25 19:24:46 | 显示全部楼层
非也,水冷都说冷速不够了那就问题大了,事实上该考虑的是正火之前的额情况,是不是组织恶化的很厉害,或者正火温度太高了的原因,这个时候该考虑的就不仅仅是靠所谓冷速的问题了,可考虑怎么样才能击碎那些网,
GMT+8, 2026-7-19 05:52 , Processed in 0.036560 second(s), 20 queries .
