查看: 14558|回复: 35
38CRMOAL水淬工艺
 火.. [复制链接]
发表于 2010-2-16 18:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问老师,38CRMOAL水淬工艺。请有相关工作经验的老师给以指点。谢谢
发表于 2010-2-17 14:09:34 | 显示全部楼层
请问工件是怎样的形状结构?
发表于 2010-2-17 17:36:29 | 显示全部楼层
38CrMoAl我做过直径90的工件。
920度保温120分钟,水淬26秒,油冷,RC45。
38CrMoA在高温下容易脱碳,淬水时间长易裂,同时淬火后要磨很深才能打上硬度。
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2010-2-17 19:46:58 | 显示全部楼层
这种一般是氮化的材料,不知道水淬的好处,希望有高人指点这方面的经验
发表于 2010-2-17 23:26:07 | 显示全部楼层
回复 4# tuisi-xingsan
    淬水是为了提高淬透性。
发表于 2010-2-18 12:54:02 | 显示全部楼层
谢谢,我厂是常年干这种材料就只在氮化上
发表于 2010-2-18 13:50:59 | 显示全部楼层
选料有问题,用料不当。
签到天数: 19 天
发表于 2010-2-18 22:13:18 | 显示全部楼层
回复 1# 我是谁
根据零件的形状、尺寸和具体的技术要求,可以酌情采取油冷、水淬油冷,甚至完全水冷的工艺,热处理工艺本无定规的,哪来许多条条框框?!适合的就是最好的。注意:淬水工艺更适合于形状够简单、尺寸够大的零件。
所以因为 + 5 感谢参与!
签到天数: 35 天
发表于 2010-2-22 23:23:18 | 显示全部楼层
回复  tuisi-xingsan
    淬水是为了提高淬透性。
laoguei 发表于 2010-2-17 23:26
    淬水能提高材料淬透性吗?
应该是提高淬透层深度吧、、
不过这样材料淬水,水的冷却速度是高温冷却慢,低温冷却快,想必对冷却介质稍微了解深入点的朋友都知道。
一是不好掌握
二是不一定就提高了淬透层深度(高温区冷却慢了)
发表于 2010-2-23 06:27:37 | 显示全部楼层
38CrMoAl氮化件直经80以上,采用水淬油冷。
发表于 2010-2-23 09:45:08 | 显示全部楼层
你的零件复杂吗?复杂的话还是用油冷保险
签到天数: 7 天
发表于 2010-2-23 10:00:05 | 显示全部楼层
适当预冷吧,水冷不能时间太长,在M激烈转变区采取油冷。
发表于 2010-2-23 10:51:33 | 显示全部楼层
回复 6# tuisi-xingsan
    我们所说的是氮化前的调质组织的问题。淬水油冷对大件来说可以提高淬透性和淬硬性,单独淬油没有淬透和淬硬,同时由于表面压应力减少,工件在继续冷却是内部组织膨大,易造成开裂现象。
发表于 2010-2-23 13:12:46 | 显示全部楼层
用水冷却也有其缺憾,就是氮化时变形相应会大一些,去应力处理要做好。
 楼主| 发表于 2010-2-24 15:34:01 | 显示全部楼层
回复  我是谁
根据零件的形状、尺寸和具体的技术要求,可以酌情采取油冷、水淬油冷,甚至完全水冷的工艺, ...
wangxingguo644 发表于 2010-2-18 22:13
    说的非常好!赞同
 楼主| 发表于 2010-2-24 15:56:54 | 显示全部楼层
我的零件不是很复杂,外形比较简单。是齿轮毛坯件,有效厚度22MM。
发表于 2010-2-25 08:06:47 | 显示全部楼层
如果尺寸大、结构简单,淬水并无不可。工件淬火冷却方式并非仅仅由材质决定的。为获得足够的淬硬层,我们曾经在盐浴炉上对直径150mm的GCr15SiMn材质的滚柱进行过盐水淬火——入油冷却的淬冷处理,效果极佳。但这类操作要求较高的经验,关键在水冷时间的掌握上。有时还必须在水冷过程中进行水——空混合冷却,目的只有一个,调控冷却烈度,控制表层——次表层——心部的应力分布,不致因热处理应力导致开裂报废。
所以因为 + 10 感谢支持!
发表于 2010-2-25 09:04:19 | 显示全部楼层
说的非常好!赞同
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
所以因为 -2 重复15楼内容!
发表于 2010-2-25 09:16:04 | 显示全部楼层
我们做过直径80-100mm的棒料的完全水淬,除了变形大点,机械性能非常好
现在准备做直径130的了
 楼主| 发表于 2010-2-25 11:40:32 | 显示全部楼层
回复 10# cyl4653
    如果尺寸小,结构简单是否可淬水?有效厚度二三十.
GMT+8, 2026-7-4 14:58 , Processed in 0.037624 second(s), 21 queries .
