查看: 5067|回复: 5
[求助] 井式气体渗碳炉在冷炉状态下发生爆炸
签到天数: 22 天
发表于 2010-2-17 13:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家及同行:新年好!
    请教一个问题,井式气体渗碳炉在冷炉状态下发生爆炸(春节放假停炉,炉温为22度左右,风扇没开,加热电源没开,刚换石棉盘根,炉盖上三只螺栓,电磁阀控制气氛源滴量),炉盖总成炸起,挡风板立柱炸断,风叶及风扇轴炸断飞出7米,幸没造成人身事故。敬请各位专家及同行分析一下原因,不胜感激!
发表于 2010-2-17 19:25:15 | 显示全部楼层
爆炸:强氧化剂和强还原剂在小空间内快速反应就能爆炸.
疑点有:
1.井式气体渗碳炉如果是无马弗的很可能会炸飞炉盖,有马弗的密封油喷出的可能性更高。
2.有气氛源滴量,只要达到合适比例遇到明火或高温就可剧烈反应。是不是当时做了某些操作?不然在22度左右突然爆炸,很不可思议。
发表于 2010-2-17 19:59:22 | 显示全部楼层
爆炸时有人在现场吗,有没有说实话呢。2楼分析的不错,应该是做了某些操作。我遇到一次井式气体渗碳炉爆炸,也是停炉了一段时间再开炉时出现的。幸好炉子没有上螺丝,只是把炉盖冲了起来,事后发现炉子的煤油滴量开关没关死,炉内有小半炉煤油,再升温开炉,就出现上述事故。应该总结教训,停开炉时应该仔细检查炉子的状况。
发表于 2010-2-17 23:45:39 | 显示全部楼层
井式气体渗碳炉发生爆炸是内部压力大于外部压力,查一下内部压力是怎样形成的,即可查到原因了。
发表于 2010-2-18 10:22:26 | 显示全部楼层
正如#3所说的一样,是煤油或甲醇的阀门煤油关死或有渗漏所致,在加热升温过程当中出现的状况。
发表于 2010-2-22 09:36:01 | 显示全部楼层
很可能低温下有渗剂进入炉中,其蒸气浓度达到了该温度下的爆炸极限所致。
至于你说的22℃,我认为那只是马弗罐外测温点处的温度,罐内实际余温要高得多。
所以我们渗碳工艺规程规定,750℃以下禁止向炉内滴加煤油。
GMT+8, 2026-6-22 16:12 , Processed in 0.029034 second(s), 21 queries .
