查看: 7279|回复: 10
[求助] 心部马氏体的形成是什么原因造成??
发表于 2010-2-18 14:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
中高碳钢(主要是号钢系列)作为线材生产,在控制冷却过程中出现有心部马氏体!这是什么原因引起的?
以往的马氏体都是由于快速水冷得到的淬火马氏体,这种心部马氏体是什么相变机理?
请高手指教!
签到天数: 220 天
发表于 2010-2-18 14:34:25 | 显示全部楼层
不管是心部还是表面,只要其冷却速度大于临界冷速,就会有马氏体相变,得到马氏体组织。
高碳高合金钢气冷都能得到马氏体,因为其C曲线靠右的原因,楼主找到材料的C曲线看一下就明白了。
签到天数: 809 天
发表于 2010-2-18 17:22:55 | 显示全部楼层
成分偏析,心部合金元素含量高。
签到天数: 930 天
发表于 2010-2-18 21:50:15 | 显示全部楼层
原料应是连铸钢坯,这种现象的产生可能与心部有碳的正偏析区有关。
 楼主| 发表于 2010-2-19 17:31:45 | 显示全部楼层
不管是心部还是表面,只要其冷却速度大于临界冷速,就会有马氏体相变,得到马氏体组织,
但是有一点不是很清楚,就是表面的冷却速度在轧制线上肯定要比心部要冷却快,为什么表面不产生马氏体,而却在冷却速度较表面要慢的心部产生马氏体呢?
发表于 2010-2-20 07:19:58 | 显示全部楼层
回报5楼的问题:
    根据C曲线就可以看到,表面就算冷却速度再快,但是在表面时的温度很高,不容易产生马氏体,而当速度过快时,芯部温度低时就会产生马氏体
发表于 2010-2-20 09:01:38 | 显示全部楼层
这种问题的出现,有两种可能:1  线材直径小,小于临界值经,就是所谓的全淬透。
              2  原材料中心碳偏析,是钢锭浇注时中心碳偏聚,钢材轧制后中心部分含碳量高,淬火后得到马氏体,其他地方正常。
发表于 2010-2-20 15:22:52 | 显示全部楼层
主要是碳偏析和合金偏析
发表于 2010-2-20 16:39:09 | 显示全部楼层
应该如7楼所言,估计多半是因为芯部成分偏析造成!
签到天数: 9 天
发表于 2010-2-20 21:13:26 | 显示全部楼层
主要是心部严重成份偏析导致Ms点较高,C曲线向右移动较多,致使冷速不大的情况下便可得到马氏体组织。
发表于 2013-3-25 14:32:13 | 显示全部楼层
不仅仅是线材,中碳铬钼钢棒材也会出现心部马氏体
GMT+8, 2026-5-19 02:33 , Processed in 0.031710 second(s), 21 queries .
