查看: 7054|回复: 18
[求助] 换渗碳剂
发表于 2010-2-20 11:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用有马夫网带炉渗碳,是滴注式气体渗碳,甲醇+煤油,最近产品出来时漆黑的,我想碳控有问题是一方面,但是设备忙,不能停炉检查维修,我想换一种碳黑少的渗碳剂,各位大侠给我出出主意,在考虑成本的情况下,换什么渗碳剂能减少碳黑并保证能快速渗碳呢,谢谢,麻烦知道的大侠帮忙介绍一下,广告也行,我好联系厂家。
签到天数: 51 天
发表于 2010-2-21 20:27:00 | 显示全部楼层
可以用气体来渗碳,不知楼主的工件碳层有多厚
发表于 2010-2-22 05:24:08 | 显示全部楼层
换丙酮呢,我们公司一直用的丙酮做渗碳剂的
发表于 2010-2-22 07:56:41 | 显示全部楼层
工件发黑不一定非得换渗碳剂,有可能是你使用渗碳剂的剂量大了,产生的碳黑,不论用哪种渗碳剂都可能产生碳黑,关键要看你渗碳温度与渗碳剂的使用量是否合适,温度低了、渗碳剂量大了都产生碳黑!!不过用气体渗碳剂略微会好些!!!
山村 + 5 我很认同!
签到天数: 220 天
发表于 2010-2-22 09:11:20 | 显示全部楼层
最好不要用煤油做富化剂直接滴入炉内,煤油质量不稳定,分解产物也复杂,很容易使炉膛、产品发生这样发黑的现象,建议改用丙酮或丙烷。
签到天数: 51 天
发表于 2010-2-22 09:30:47 | 显示全部楼层
同意楼上的意见
 楼主| 发表于 2010-2-22 10:03:59 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠的解答,不知道你们购买的煤油什么价格啊?丙酮一般什么价格啊?用丙酮的话是不是不用再用酒精了。
发表于 2010-2-22 13:37:57 | 显示全部楼层
换丙酮的话比较麻烦,需要到公安局备案,用丙酮作渗碳剂,还是需要甲醇。
签到天数: 220 天
发表于 2010-2-22 13:46:10 | 显示全部楼层
丙烷或者是天然气(甲烷)也可作为富化气使用,LPG也有人用的,纯度要保证。
 楼主| 发表于 2010-2-23 09:33:39 | 显示全部楼层
太感谢各位的热心解答了,我试着打报告换丙酮的。
 楼主| 发表于 2010-2-23 09:39:23 | 显示全部楼层
对了,有谁知道丙酮的价格么?怎么备案呢?
签到天数: 1542 天
发表于 2010-2-23 15:09:08 | 显示全部楼层
最好换丙烷,我这里有两台网带炉正想改造一下.
 楼主| 发表于 2010-2-24 13:24:59 | 显示全部楼层
像我们这样的有马弗滴注式网带炉(没有风扇...)改造换丙烷呢?楼上的版主指点一下啊?
签到天数: 2850 天
发表于 2010-2-24 21:33:58 | 显示全部楼层
载气甲醇,富化气丙酮较好!丙酮滴注温度要高于850度,最好900,裂解较完全,无碳黑!
签到天数: 40 天
发表于 2010-2-25 20:43:51 | 显示全部楼层
我们的网带炉用的是二甲苯啊,我觉得还行
发表于 2010-2-26 07:41:16 | 显示全部楼层
丙酮最近价格应该在1万元左右每吨,备案的话应该先到当地缉毒大队领取表格,按照表格要求去办就行了!具体的格式各个地区不太一样,但资格审查都要有!!!
 楼主| 发表于 2010-3-8 10:47:20 | 显示全部楼层
我们这里好像只有公安局,没得缉毒大队,这个丙酮的用量大不大啊?1T渗碳能用多少丙酮啊?
发表于 2010-3-8 11:19:48 | 显示全部楼层
楼主的渗碳设备有碳势控制系统码?产品出来后漆黑,原因是煤油滴量太大或渗碳温度底,形成大量碳黑所致,你们的网带炉渗碳是否定期清理炉内碳黑和积灰?
    换用丙酮固然是好,但丙酮的流动性比煤油差,容易堵塞滴注管道,在有碳控系统的情况下,易使电磁阀堵塞。
发表于 2010-3-8 11:27:49 | 显示全部楼层
用天然气渗碳吧。最便宜,炭黑少
GMT+8, 2026-6-16 18:38 , Processed in 0.037531 second(s), 25 queries .
