查看: 5318|回复: 10
[求助] 热处理还是机加工?
发表于 2010-2-20 17:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位专家:现有一零件,拉24mm孔,热处理状态为调质,A件箱式炉加热,820度水淬,B件网带炉840度加热,聚合物水溶性淬火液淬火;同一把拉刀拉A、B件,孔的光洁度完全不一样,A比较光滑,B件产生磷刺,请帮忙解释此现象,谢谢!
发表于 2010-2-20 21:04:26 | 显示全部楼层
这是热处理调质后的组织问题,不知你是什么材料调质。45钢淬火水调质后金加工后会光洁度较光滑。
是冷却不足造成组织不同罢了。
发表于 2010-2-20 21:13:10 | 显示全部楼层
检一下硬度,看有无区别,应该是硬度高的光滑,硬度低的粗糙。
 楼主| 发表于 2010-2-21 07:40:14 | 显示全部楼层
谢谢各位。我处理的产品材料为45#,两种方式处理的硬度为16--22HRC(我的顾客要求),网带炉制调质组织4、5级,比箱式炉好(6级),晶粒大小影响金加工粗糙度吗?网带处理温度840合适吗?
 楼主| 发表于 2010-2-21 07:43:46 | 显示全部楼层
网带炉调质组织4级时,拉孔精度也不如箱式炉6级。不同的设备会产生不同的显微组织?
发表于 2010-2-21 13:30:15 | 显示全部楼层
淬火液的问题
 楼主| 发表于 2010-2-21 15:32:04 | 显示全部楼层
黄先生:
谢谢您的帖子,能详细说一下原因吗?
 楼主| 发表于 2010-2-26 08:24:01 | 显示全部楼层
大侠们为什么没人跟帖?
发表于 2010-2-26 10:51:05 | 显示全部楼层
一.B件硬度低出现粘刀现象.二.A..B两件淬火所获M量不一样..通过不同的回火温度回火.在硬度相同时.B件中F量较多影响粗糙度
 楼主| 发表于 2010-2-26 11:07:39 | 显示全部楼层
请问搬运工;为什么不经任何热处理的零件拉光粗糙度好?之前用水玻璃溶液淬火调质组织4-5级,拉孔粗糙度更差。各位专家,帮帮忙!急!急!
发表于 2010-2-26 11:12:41 | 显示全部楼层
wky 发表于 2010-2-26 11:07
有这样的说法?
GMT+8, 2026-5-20 06:10 , Processed in 0.032500 second(s), 20 queries .
