查看: 8471|回复: 8
[求助] 关于高频淬火
发表于 2007-6-25 13:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径100mm的轴承外圈,要求内圆弧高频淬火,淬火硬度要求HRC58~62 硬化层深度为1.1~1.4mm,请问选多大的高频频率和功率为好。
发表于 2007-6-25 13:36:17 | 显示全部楼层
这个层深激光淬火可以实现.
我想了解一下,轴承外圈内壁的常规淬火方法.为什么不做整体淬火.谢谢
 楼主| 发表于 2007-6-26 08:45:02 | 显示全部楼层
我的材料是渗碳材料,淬火后我要抽碳的,这是批国外的产品
发表于 2007-6-27 15:25:31 | 显示全部楼层
什么是抽碳,起什么作用.
解释一下吧!跟你学习了
这种性能要求高的件,建议做一下激光淬火.其晶粒非常细.表面压应力也很稳定.
签到天数: 6 天
发表于 2007-6-27 18:59:12 | 显示全部楼层
你是什么型号的轴承?若带有油沟,高频淬火的尖角效应容易引起油沟裂纹,你要注意。另外你给说一下抽碳是怎么回事?
发表于 2007-7-1 14:01:33 | 显示全部楼层
轴承我还真没做过.向各位师傅学了.谢谢了,.
发表于 2007-7-3 22:19:04 | 显示全部楼层
回复 #1 kirung 的帖子
渗碳1.1~1.4然后用10KHz的高频设备加热淬火
签到天数: 109 天
发表于 2007-7-3 22:55:42 | 显示全部楼层
如果仅仅是普通轴承外圈,选择高频就可以(250KHZ),深度1~2mm,当然材料是中碳钢.60KW足够了,我做的调整体和你的尺寸差不多,深度要求1~1.5mm,硬度58~63HRC,我的设备是60KW250KHZ设备,效果非常好.
发表于 2008-1-25 11:56:51 | 显示全部楼层
向各位师傅学了.谢谢了...
GMT+8, 2026-7-18 21:33 , Processed in 0.031207 second(s), 22 queries .
