查看: 6277|回复: 13
[求助] H13真空炉淬火预冷时间的探讨
签到天数: 53 天
发表于 2010-2-21 21:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
H13热锻模淬火时预冷到900度左右入油,300公斤的模具真空淬火,预冷时间具体怎么确定?
签到天数: 52 天
发表于 2010-2-22 13:08:35 | 显示全部楼层
800左右入油,请问你淬火后表面能得到什么组织?
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2010-2-23 09:47:55 | 显示全部楼层
不好意思我打错了.对不起.那你说我要怎么预冷才能做到变形最小
签到天数: 7 天
发表于 2010-2-23 09:53:10 | 显示全部楼层
预冷必要性大吗?
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2010-2-23 09:55:00 | 显示全部楼层
大的很预冷时间温度经验不够的话有可能导致模具报废
发表于 2010-2-24 11:48:59 | 显示全部楼层
是说预冷不够会造成变形 应力过大开裂吗
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2010-2-25 06:34:58 | 显示全部楼层
是这样的,你有什么不同观点嘛.说出来大家分享下
发表于 2010-2-25 06:48:37 | 显示全部楼层
真空气淬压铸模和轮模,单件重100至200公斤,没有预冷,从来没出现问题。预冷没有必要。
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2010-2-25 07:11:10 | 显示全部楼层
请问你的工艺说出来给我们看看你选择的设备冷却压力多大.
发表于 2010-2-25 07:25:15 | 显示全部楼层
工艺按NADCA推荐的H13真空气淬工艺,气压一般在7至9bar。
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2010-2-25 07:43:27 | 显示全部楼层
真空炉哪里产的。不要告诉我是进口的就可以了
签到天数: 52 天
发表于 2010-2-25 15:13:11 | 显示全部楼层
回复 10# cyl4653
    1、你确定北美压铸协会的标准是7-9bar?我看他们的标准不是呀。
  2、预冷没用?请问如果结构复杂,不同部位尺寸变化大,你敢不预冷,就入油么?
发表于 2010-2-25 18:24:41 | 显示全部楼层
北美的标准只是指导性文件,我们必须联系实际。建议看看张宏康的文章。压铸模气淬压力德国葛利兹钢厂及美国通用汽车公司建议不小于9个bar.我们是专业制作压铸模的模具厂,H13调质件我们用油淬,形状复杂的有时也预冷 ,但是有时不予冷也从未出问题。不过我们的材料都是高标准的。
发表于 2010-2-25 18:28:14 | 显示全部楼层
说话,做人还是低调一点为好,山外有山。
GMT+8, 2026-7-20 12:42 , Processed in 0.033339 second(s), 21 queries .
