查看: 11388|回复: 16
[求助] 8620H材料如何有效的控制非马氏体
发表于 2010-2-22 09:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助专家们,如何控制非马氏体及对非马影响最大的几个因素。
签到天数: 35 天
发表于 2010-2-22 15:08:59 | 显示全部楼层
非马就是渗碳淬火 表面没有形成马氏体组织
一是由于内氧化表面贫碳 贫合金引起淬透性降低
二是淬火冷却问题啊,冷却快也能改善非马
看图片比较清晰了解情况!
渗碳淬火内氧化典型组织(所为的符合国家标准内氧化≤20μm的渗碳质量)      http://aa.cx/60q
秋天的风 + 5 感谢参与!
发表于 2010-2-22 18:13:00 | 显示全部楼层
曾经针对8620做过有关非M的实验,先后在氮甲醇和滴注式多用炉中试过多炉,最后得出的结论是非M控制的好坏与淬火油的冷速有极大的关系,一家之言仅供参考。
秋天的风 + 5 感谢参与!
签到天数: 646 天
发表于 2010-2-22 18:27:59 | 显示全部楼层
与使用碳势的高低,淬火冷却的快慢,使用的气氛都有关系.我们处理的渗层小于1.4,一般在1.5丝
秋天的风 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2010-2-23 10:57:54 | 显示全部楼层
1、非马主要由油和气氛的影响,渗碳工艺主要是冷却,碳氮共渗时主要影响的有平衡空气与氨气影响比较大,如这两样气体未脱水处理,非马就会成网状。仅供参考
秋天的风 + 5 感谢参与!
签到天数: 6 天
发表于 2010-2-23 12:45:26 | 显示全部楼层
娤炉前,增加一下换气时间试试
 楼主| 发表于 2010-2-25 16:27:06 | 显示全部楼层
这个方法试用过,效果不是很明显。
发表于 2010-2-27 22:07:18 | 显示全部楼层
这个问题极为难搞,主要是从气密性,材料控制,辅料水分和脱硫等方面控制
发表于 2010-3-2 15:02:00 | 显示全部楼层
这个问题谈的好,应该说8620这个材料在国内刚刚起步,为什么启用这个材料呢,主要是增加了合金元素NI,,所以说你多研究一下材料是否稳定,然后查一下冷却介质是否合格,最后要查一下油搅拌器是否好用。
发表于 2010-3-12 16:08:02 | 显示全部楼层
我公司也在使用这个材料!你在加快冷却速度的前提下!尽量控制甲醇的含水量!空气的流量尽量减小,降碳势的时候!
发表于 2012-5-5 10:24:17 | 显示全部楼层
ASTM 8620H
执行标准:ASTM A534-04
●特性及适用范围:
是一种常用的合金渗碳钢,渗碳处理后表面有相当高的硬度、耐磨性和接触疲劳强度,同时心部还保留良好的韧性,能承受高的冲击负荷。主要用作汽车轴承等耐冲击、耐磨损零件的材料。
●化学成份:
碳 C :0.17~0.23(允许偏差:±0.02)
硅 Si:0.15~0.35(允许偏差:±0.03)
锰 Mn:0.60~0.95(允许偏差:±0.04)
硫 S :≤0.015(允许偏差:+0.005)
磷 P :≤0.025(允许偏差:+0.005)
铬 Cr:0.35~0.65(允许偏差:±0.15)
镍 Ni:0.35~0.75(允许偏差:±0.05)
铜 Cu:≤0.30(允许偏差:+0.05)
钼 Mo:0.15~0.25(允许偏差:±0.02)
●力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥1176(120)
伸长率 δ5 (%):≥9
断面收缩率 ψ (%):≥45
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥78(8)
试样尺寸:试样尺寸为15mm
●热处理规范及金相组织:
热处理规范:淬火,第一次880±20℃,第二次790±20℃,油冷;回火,150~200℃,空冷。
金相组织:马氏体。
●交货状态:热轧或锻制钢材以热轧(锻)状态或退火状态交货。冷拉钢材以退火状态交货。
签到天数: 19 天
发表于 2012-5-6 11:34:43 | 显示全部楼层
渗碳淬火后强力抛丸去除表面非马。
签到天数: 1685 天
发表于 2021-10-27 10:43:02 | 显示全部楼层
渗碳工件非M 目前在验证过程有2个较大的影响因素(不包括原材料本身),渗碳速度和冷却性能
签到天数: 19 天
发表于 2021-10-30 11:00:37 | 显示全部楼层
渗碳时间越长表面非马就会越深,提高效率减少渗碳时间有效减少表面非马组织。
签到天数: 208 天
发表于 2021-11-2 08:38:33 | 显示全部楼层
只要保证金相组织合格,尽可能提高碳势,或者提高渗碳温度,以减少渗碳时间。
签到天数: 316 天
发表于 2021-12-10 23:18:41 | 显示全部楼层
1.提高表面的冷速。2.适量渗氮增加表面淬透性。  书上看的还没实践希望对你有帮助
签到天数: 288 天
发表于 2022-6-29 17:30:58 | 显示全部楼层
跟着大家一起学习、、、、、
GMT+8, 2026-6-28 23:13 , Processed in 0.035274 second(s), 22 queries .
