楼主: zy19921225
[求助] 淬火硬度
签到天数: 773 天
发表于 2023-4-8 13:35:33 | 显示全部楼层
我这边也是油冷,但是我是870淬火,搅拌50HZ,油温50.表面硬度55-60,心部50-55
签到天数: 451 天
 楼主| 发表于 2023-4-8 13:48:35 | 显示全部楼层
也是一样的材料吗?淬火温度870,会不会过烧或者过热啊?也才接触热处理半年,这个淬火温度还不知道怎么定的,每次都是问别的老师傅,技术要求硬度30-36HRC,我们采用的460回火的,硬度达到29HRC,要重新做了
签到天数: 1559 天
发表于 2023-4-8 16:45:32 | 显示全部楼层
芯部和表面马氏体差异太大,所以硬度就差异大了,主要还是因为冷却能力不足,表面就出来了较多的非马
签到天数: 135 天
发表于 2023-4-9 21:05:32 | 显示全部楼层
预冷下油,心部冷速过慢,用PAG效果会好一些
签到天数: 1378 天
发表于 2023-4-9 22:01:56 | 显示全部楼层
zy19921225 发表于 2023-4-7 11:23
公司只有这个条件,在只能油淬的条件下,请问要如何改善这个情况呢?
你买优质快速淬火油啊,找我也可以,快速油便宜啦,
签到天数: 773 天
发表于 2023-4-10 08:32:51 | 显示全部楼层
zy19921225 发表于 2023-4-8 13:48
也是一样的材料吗?淬火温度870,会不会过烧或者过热啊?也才接触热处理半年,这个淬火温度还不知道怎么 ...
温度高个二三十度问题不大,也能解决不少问题
签到天数: 156 天
发表于 2023-4-12 15:49:08 | 显示全部楼层
温度高一点,搅拌大一点,淬火投料量少一点,会有所改善,但问题会依然存在!
签到天数: 615 天
发表于 2023-4-13 09:55:14 | 显示全部楼层
不考虑成本的情况下试试多用炉盐浴淬火  个人拙见
签到天数: 778 天
发表于 2023-4-16 07:54:11 | 显示全部楼层
你们用840℃保温很有可能会出现S的未充分溶解。建议提高保温温度和适当的延长保温时间,先提高淬火温度试试。
签到天数: 370 天
发表于 2023-5-18 08:34:16 | 显示全部楼层
就是冷却不足,适当提高温度,增加油的搅拌,控制合适的油温;具体得靠实际验证最佳工艺;
签到天数: 615 天
发表于 2023-5-18 11:34:06 | 显示全部楼层
冷速不够   芯部屈氏体太多   没淬透
签到天数: 585 天
发表于 2023-12-12 11:50:27 | 显示全部楼层
表层针状马氏体+粗大板条马氏体+少量上贝氏体,芯部为大量未溶铁素体+上贝氏体+自回火组织
签到天数: 593 天
发表于 2023-12-13 07:52:42 | 显示全部楼层
黑色的是下贝,白色是马氏体。
签到天数: 593 天
发表于 2023-12-13 07:53:56 | 显示全部楼层
心部,呈羽毛状的上贝。
GMT+8, 2026-7-19 00:43 , Processed in 0.032428 second(s), 18 queries .
