查看: 9037|回复: 14
[求助] 请问等温淬火如果贝氏体转变时间过长组织会发生什么变化,硬度及机械性能会如何变化?
发表于 2010-2-24 09:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问等温淬火如果保温时间过长,就是贝氏体转变时间过长,组织会发生什么变化,硬度及机械性能会如何变化,有没有相关资料.请教了!!
发表于 2010-3-1 15:01:21 | 显示全部楼层
回复 1# qixguo74
    等温淬火等温时间过长,对组织来说一般不会有什么变化,只是部分马氏体全部转化成贝氏体,硬度会偏低1HRC左右,机械性能强韧性会好一些,耐磨性会差一些
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
所以因为 + 6 第一帖子鼓励!
签到天数: 38 天
发表于 2010-4-21 15:33:46 | 显示全部楼层
回复  qixguo74
    等温淬火等温时间过长,对组织来说一般不会有什么变化,只是部分马氏体全部转化成 ...
annieli33 发表于 2010-3-1 15:01
已经转变的马氏体,是不会转化成贝氏体吧。残余奥氏体可能多转化一些。马氏体相当于回火时间加长,析出多一些。
发表于 2010-4-21 15:40:44 | 显示全部楼层
会有更多的奥氏体保留下来。
发表于 2010-4-21 16:48:52 | 显示全部楼层
2#  annieli33
    马氏体还能转化为贝氏体?
发表于 2010-4-22 00:06:36 | 显示全部楼层
在贝氏体转变温度范围等温淬火时间长了,贝氏体转变量不再增加已得到的贝氏体基本不变化。
发表于 2010-4-22 10:05:10 | 显示全部楼层
6#  zx771
     既然是等温淬火,那么贝氏体转变温区等温过程是不可能有马氏体产生的,马氏体应该是在等温转变以后形成的。
发表于 2010-4-22 11:39:42 | 显示全部楼层
我认为等温时间长了,组织会更稳定,应力会更小。但浪费能源和时间。
发表于 2010-4-22 16:09:06 | 显示全部楼层
请看一下等温淬火的定义
    把钢件加热使其奥氏体化并均匀化后,迅速冷却到给定的贝氏体转变温区的某一温度,并在该温度保持一定时间使其进行等温转变,形成贝氏体组织然后取出置于空气中冷却的热处理工艺。等温淬火一般在300~500℃之间某一温度的盐浴或金属浴(铅浴)中进行,又称贝氏体淬火。由于贝氏体转变是不完全的,故实际等温转变后空冷过程,尚有少量马氏体形成,因此,实际等温淬火组织应为贝氏体+少量马氏体+少量残余奥氏体的复相组织,这是一种强韧化组织。等温时间应包括由淬火温度至等温温度的冷却时间,均温时间和贝氏体转变时间。等温淬火后无需再进行回火。等温淬火主要用于C曲线远离纵轴的合金钢。
发表于 2010-4-25 20:10:12 | 显示全部楼层
看多长时间了,适当的长的时间(曾经10小时)组织 硬度没什么影响,
发表于 2010-4-25 20:21:55 | 显示全部楼层
[b]现在贝氏体钢很火啊,上贝没有实际应用价值,主要是下贝
硬度达到HRC40左右,塑、韧性也不错。
发表于 2010-4-27 08:59:46 | 显示全部楼层
在钢的Ms点附近等温,获得M-B复合组织,在实际生产中有较多的应用。如果等温时间较长的话贝氏体含量多些。硬度略有降低。韧性提高,耐磨性几乎相当,
发表于 2010-4-27 09:43:37 | 显示全部楼层
就针对你这个问题,等温淬火保温时间延长,组织中残余A会发生贝氏体转变而减少。组织会跟稳定均匀。硬度略有下降,随之的机械性能是耐磨性稍有下降,而韧性有所提高。但这些变化都不会太大,因为整体组织性能已在之前基本形成了。
签到天数: 46 天
发表于 2012-3-25 17:05:10 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2010-4-21 16:48
2#  annieli33
    马氏体还能转化为贝氏体?
20CrMnTiH等温正火硬度250HRB 组织好像贝氏体,晶粒度细碎,会出现这个问题吗,
发表于 2012-3-25 17:11:13 | 显示全部楼层
    正火不当当然会产生贝氏体,特别是等温正火。请问,你的等温温度?
GMT+8, 2026-6-9 08:21 , Processed in 0.036083 second(s), 23 queries .
