查看: 7294|回复: 12
[求助] 细长轴感应淬火请教
发表于 2010-2-24 13:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般细长轴感应淬火变形较大,为了获得均匀的淬硬层,该如何做呢?
直径22mm,长度2.5m,材料60/60Si2Mn,冷拔料,
表面硬度60~64HRC,有效硬化层深度0.8~1.6mm(极限硬度550HV)
如果加旋转的话,会不会因为变形而碰到感应圈?
各位经验丰富的给点指导意见。
发表于 2010-2-24 14:40:34 | 显示全部楼层
60Si2Mn应该属于高碳钢了,一般不使用感应淬火的吧??
要想得到较均匀的淬硬层,还是让工件旋转比较好,至于变形问题可以考虑在淬火机床上加装校直器,同时感应线圈的内径可以稍微做大点,如40mm左右!
签到天数: 352 天
发表于 2010-2-24 14:47:35 | 显示全部楼层
签到天数: 95 天
发表于 2010-3-3 09:45:41 | 显示全部楼层
采用高频淬火后校直即可,不难
签到天数: 25 天
发表于 2010-3-26 20:16:57 | 显示全部楼层
个人觉得不旋转,硬化层更不均匀,而且变形量更大,2.5m的确有点长,高频淬火过程中,调整上下顶尖,不要把工件顶得太紧。适当增加感应器与工件的间隙
发表于 2010-3-26 20:29:30 | 显示全部楼层
楼主具体使用的是什么淬火机床???
发表于 2010-4-12 15:22:42 | 显示全部楼层
卧式机床做楼主的工件比较合适,假如非要立式的话,可以用一些防变形装置,可以减少变形和控制线圈碰撞工件,需要旋转,大功率短时间的加热,变形会少些.假如有这方面的需求可以联系13826489001,EFD公司
签到天数: 46 天
发表于 2010-4-12 16:46:03 | 显示全部楼层
用带弹簧的顶尖顶住,防止零件淬火时伸长,压弯零件,淬火后,用油压机校直一下就可以
发表于 2010-4-13 22:06:01 | 显示全部楼层
旋转的时候肯定是会变形的,可以把感应圈做的大些,这样可以防止淬火的时候融化掉!
签到天数: 9 天
发表于 2010-5-22 21:07:40 | 显示全部楼层
采用卧式感应淬火机床,工件必须旋转,通常工件变形量不大,稍加校直即可,这种工件我们做的很多了。
发表于 2010-5-22 21:36:11 | 显示全部楼层
离哥的分析很透切!同意离哥指点;不过楼主还要注意一个问题,60Si2Mn材料的脱碳趋向大!淬火冷却一定快....
签到天数: 95 天
发表于 2010-5-24 14:35:43 | 显示全部楼层
前不久给厦门做过直径6      8小电机轴,层深0.8--1.0     OK           13367191217    15271396412
发表于 2010-5-28 21:04:26 | 显示全部楼层
我没有做过这么长的,不过以我的经验来看,工件淬火必须旋转,但是转速不能快,不建议用弹性顶尖,容易加大变形,校直时取几点,不需要全长保证跳动;
GMT+8, 2026-7-20 17:08 , Processed in 0.032841 second(s), 21 queries .
