查看: 6484|回复: 10
[求助] 中频淬火氧化皮的控制
发表于 2010-2-24 13:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大型齿轮中频淬火时怎样控制氧化皮,最好做到齿面中频淬火后没有氧化皮。现在公司的情况是不能采用磨床,所以只能想其他方法,请问专家有什么好的办法没有??谢谢
签到天数: 9 天
发表于 2010-2-24 21:00:56 | 显示全部楼层
采用中频感应淬火或者诸齿高频淬火,这要根据齿的大小来决定.
签到天数: 22 天
发表于 2010-2-25 09:55:16 | 显示全部楼层
很难杜绝有氧化皮,可以在淬火后追加抛丸工序。
发表于 2010-2-25 10:18:06 | 显示全部楼层
可以使用防氧化涂料,另热处理后可以进行抛丸和喷砂。
发表于 2010-2-26 19:26:05 | 显示全部楼层
回复 2# LCW
      同意2楼的观点,网带炉,多用炉都会出现氧化皮,只是程度的轻重区分而已
签到天数: 358 天
发表于 2010-2-27 13:09:28 | 显示全部楼层
不磨能保证进精度吗?
发表于 2010-2-28 16:11:36 | 显示全部楼层
材料只要加热就可能在表面产生有氧化皮,要达到要求只能追加工序,如抛丸等!!
发表于 2010-3-1 13:57:39 | 显示全部楼层
避免不了,可以刷一下防脱碳涂料试试
签到天数: 17 天
发表于 2010-3-1 16:58:54 | 显示全部楼层
中高频表面淬火就可以了
但不知道你的要求
签到天数: 9 天
发表于 2010-3-1 21:24:12 | 显示全部楼层
中频后可考虑进行酸洗或吹砂处理。
 楼主| 发表于 2010-3-2 16:03:16 | 显示全部楼层
淬火后粗糙度小于RZ6,所以不能进行抛丸、吹砂等处理手段,防氧化皮涂料值得一试,但不知哪里有这种涂料,且这种涂料涂上以后在淬火后能去掉?不会污染淬火介质? 请各位专家再给点建议,非常感谢!
GMT+8, 2026-7-19 02:56 , Processed in 0.032263 second(s), 21 queries .
