查看: 7782|回复: 13
[讨论] 残奥较多,采取何种措施能降低?
签到天数: 66 天
发表于 2010-2-24 14:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我这里有个CrNi钢试样,在连续炉上做了渗碳热处理,渗层要求1.6-2.0mm,渗碳温度930度,强渗期碳势是1.15,扩散期碳势是0.9,淬火温度是850度,但是从检测结果看,残奥达到了4级。我想问的是如何能降低表层的残奥含量,(针对现有的已经渗碳热处理后的试样如何降低残奥?)对该样进行重新加热淬火,淬火温度降低些残奥会减少吗?如果淬火油温提高残奥会降低吗?采用高温回火+重新850度淬火,残奥能降低吗?还有什么方法能降低残奥,希望各位专家给提提建议和意见。谢谢!
签到天数: 352 天
发表于 2010-2-24 14:30:45 | 显示全部楼层
签到天数: 23 天
发表于 2010-2-24 20:41:46 | 显示全部楼层
重新二次淬火,二次淬火温度比你第一次淬火的温度低,亚温淬火。
发表于 2010-2-24 21:13:54 | 显示全部楼层
亚温淬火在这里合适吗?
发表于 2010-2-24 21:17:31 | 显示全部楼层
你的淬火油选择不对。你使用的淬火油在马氏体转变阶段冷却过快导致过冷奥氏体来不及转变。建议你更换合适的淬火油。
签到天数: 2850 天
发表于 2010-2-24 21:31:13 | 显示全部楼层
降低淬火温度,使MS点升高,不过这样一来心部性能就差了,最好二次淬火,第一次高温,第二次低温!
签到天数: 88 天
发表于 2010-2-24 21:48:38 | 显示全部楼层
做深冷处理 但成本较高
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2010-2-25 08:11:13 | 显示全部楼层
回复3楼:
亚温淬火心部硬度难以保证,而且会出现大量的铁素体,对零件的性能也会不利的。我现在的淬火温度是850度,如果淬火温度降至820度,表面残奥会降低吗?
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2010-2-25 08:13:42 | 显示全部楼层
回复 5# bush.xu
试样处理是在现生产炉上做的,应该不会有问题的。
发表于 2010-2-25 09:13:08 | 显示全部楼层
回复 9# zhaf9430
    哪一家生产的油,什么型号,使用多久了?
发表于 2010-2-25 09:21:16 | 显示全部楼层
冷却时间放长或深冷处理。也可以用260度加热冷却过程,为残奥充分转变创造条件。
签到天数: 643 天
发表于 2010-2-25 18:33:02 | 显示全部楼层
重新加热和高温回火再加热淬火,都会不同程度的降低残奥.采用冷冻处理可以降低残奥.但可以考虑降低扩散时的碳势.降低淬火油温可以适当降低残奥.提高回火温度,也可以降低.要保证心部硬度,不建议亚温淬火.
签到天数: 9 天
发表于 2010-2-28 18:18:00 | 显示全部楼层
我赞成深冷处理和多次低温回火的观点。
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2010-3-2 08:39:30 | 显示全部楼层
回复楼上几位专家的意见,如果该材料加工成齿轮,渗碳淬火后若高温回火,必定会破环因渗碳热处理形成的有利的残余压应力状态,对后续的性能影响不利。我把渗碳淬火热处理试样重新在箱式炉上进行了820度淬火处理,得到的残奥是1级。如果加工成齿轮试样残奥还这么高的话,我到时候也按照此工艺试试看会不会也是这种效果,到时候在给大家说说结果。
GMT+8, 2026-6-16 18:41 , Processed in 0.033486 second(s), 21 queries .
