查看: 15374|回复: 24
[讨论] 浙江一光力热处理厂发大火 16吨淬火专用油 还能用吗?
 火.. [复制链接]
签到天数: 35 天
发表于 2010-2-24 15:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
浙江一光力热处理厂发大火 16吨淬火专用油保住
文章来源:中新网 | 作者:何蒋勇 杨雷 | 时间:2010-02-11 09:47:30
火灾现场
    2月9日夜晚20时56分,浙江省宁波市镇海区一家光力热处理厂的生产车间发生大火,厂房内有两个油池共有十六吨重的淬火专用油,现场情况十分危急,镇海骆驼消防中队接到报警后,立即出动2辆消防车,15名消防官兵赶赴现场扑救。
    接到报警信息后,消防官兵火速赶到火灾现场,经指挥员侦察,发现整个生产车间内的上空浓烟滚滚,靠近厂房内的空气中更是迷漫着浓烈刺鼻的油气味,在一条生产线上淬火热处理器上大面积着火,并发出尖锐的“嗤嗤”声,跃动的火舌威胁着整个生产线,因此现场猛烈的火势浓烟熏染了整个车间。而且更为严重的是着火的机床位置下,有地下窒油池,并且置放着八吨重的淬火专用油,临近着火区一米之远距离,又是一条生产线的八吨重的淬火专用油油池。如果火势将两个油池内共有十六吨重的淬火专用油引燃,那后果将不堪设想,将引起厂房毁灭性的爆燃。
    而在现场内部,浓烟弥漫,温度非常高,一条生产线上的大型淬火热处理机器上,浓浓的黑烟裹着半米多高的火舌直窜向墙壁烧去,此时火势已处于猛烈燃烧阶段。战斗小组迅速负责出泡沫进入淬火车间,对火势进行扑救,同时战斗小组负责冷却降低周围空气的温度,堵截火势。
    战士们经过50多分钟的奋力扑救,大火终于被成功扑灭,保住了生产车间内其它两条生产线机床的安全,同时也保住了两个油池内共有十六吨重的淬火专用油,防止了厂房毁灭性的爆燃,使损失降到了最低。
    目前,起火原因有关部门还在调查之中。
发表于 2010-3-17 09:48:03 | 显示全部楼层
是不是会进去好多水,还能恢复啊。。
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2010-3-17 09:51:29 | 显示全部楼层
回复 2# 三人行必有我师
    不光是水吧,消防也有粉末灭火剂啊。在油里不反应吗?
签到天数: 13 天
发表于 2010-3-17 10:13:01 | 显示全部楼层
热处理安全任重道远!
发表于 2010-3-17 11:57:02 | 显示全部楼层
可以改造,有专业设备现场改造。致电15874928859
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2010-4-10 12:59:29 | 显示全部楼层
回复 5# hezailiang
    过滤机器吧,?
发表于 2010-4-16 15:20:47 | 显示全部楼层
用的是哪家的淬火油啊?
签到天数: 892 天
发表于 2010-4-16 19:07:52 | 显示全部楼层
应该是可以改造的,我们也有过这样的情况。我们大概有45吨快速光亮淬火油,消防队喷了不少的泡沫灭火器呵呵!!!我们先在油槽里调质了20炉,挥发了水分。然后再进渗碳淬火工件!!!还好没有什么问题!
发表于 2010-4-16 19:18:52 | 显示全部楼层
改造油我看还须先改造人
发表于 2010-4-21 15:30:06 | 显示全部楼层
使用水基的淬火液就不会有那种火灾了,“亡羊补牢,未为晚也”,有需要资料的可以联系我,QQ:124584715
发表于 2010-5-8 07:47:38 | 显示全部楼层
检测油品各项指标,有针对性的处理此类油品,一般情况下都是可以再使用的。
发表于 2010-5-8 10:36:46 | 显示全部楼层
过滤,沉淀处理后检测各项性能指标后针对性继续使用!不然这么大的量,报废太浪费了!对环境的影响也该不小吧
发表于 2010-5-12 07:06:45 | 显示全部楼层
我遇到过淬火油槽着火的情况,那是用台车炉淬5吨电液锤的模具,在油冷提燕尾过程中,没有控制好,引燃了油槽;外面敞开式淬火槽装8吨,储油箱约10吨左右,当时也喷很多水和泡沫进去,后来采取的措施是静止2天左右,抽掉了淬火槽的下1/3左右的油水,进行了赶水处理,后来做也没有出现问题;可能是模具淬火对这个敏感不够吧,看看你的具体处理产品要求再决定,供参考;
发表于 2010-5-12 10:55:23 | 显示全部楼层
我们也曾经遇到这种情况,请教下大家:如果是干粉灭火器的成分还能够继续使用吗? 谢谢
发表于 2010-5-12 13:55:45 | 显示全部楼层
淬不重要的零件应该没问题啊
签到天数: 194 天
发表于 2010-5-14 21:49:07 | 显示全部楼层
冷却效果肯定会差一点,但不能浪费,太可惜了,先油温升到95-100度油边循环边蒸发,四个小时再降下来,再升升到95-100度油边循环边蒸发,如此循环,请专业的淬火油厂化验水份含量协助,配催冷剂,光亮剂、抗氧化剂,淬火油可以使用
签到天数: 38 天
发表于 2010-5-14 22:14:49 | 显示全部楼层
安全重于泰山!淬火油经过处理应该问题不大!
发表于 2010-5-15 07:15:50 | 显示全部楼层
咱们一般的观点是淬火油里面不能有水,其上限约为0.03%,主要是防止淬火时产生突沸,引起油位的变化而产生危险,我理解这主要是针对淬火时油温升的比较高的情况,而对于连续炉或者敞开式的大槽子,我认为适当的有点水可能对淬火的效果可能会更好(仅指淬火的效果,而不包括变形等其他),至少对于模具淬火,我们曾经遇到过,含水的淬火油淬火出来的硬度要比平时高;
我这并非是提倡淬火油里加水,而是提供个参考,任何东西总有量变到质变的过程,正如合金钢也可以用水淬火,只要你控制得当;
签到天数: 16 天
发表于 2010-5-16 15:26:09 | 显示全部楼层
可以用做锻件淬火,(毛胚)  一般连续淬火生产条件下,多半年就老化了。
发表于 2010-5-17 13:32:12 | 显示全部楼层
谁家的淬火油,谁去帮助处理下。简单的问题。
GMT+8, 2026-7-17 05:15 , Processed in 0.037146 second(s), 21 queries .
