查看: 5647|回复: 7
请问武汉有没有可以做等温淬火或者深冷处理的?
发表于 2010-2-25 08:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请问武汉有没有可以做等温淬火或者深冷处理的?我们现在Cr12MoV的模具碎的厉害,快没法生产了!!
发表于 2010-2-28 13:04:36 | 显示全部楼层
samson0706 发表于 2010-2-25 08:53
      我不知道楼主说的是什么意思  是想解决哪方面的问题 :碎的厉害:  的意思是不是就是说韧性交差  、楼主可以采用一下工艺试一下 1.锻造  、大尺寸的锻造比、控制终锻温度 和缎后冷却速度、其目的是将大块工晶碳化物击碎。2球化退火
   3机械加工    3淬火、1020加热  400回火两次   4电加工  5  低温回火 。   只是建议  不一定管用  呵呵
 楼主| 发表于 2010-3-1 09:47:56 | 显示全部楼层
2楼的朋友,我们模具确实是韧性比较差,目前在试验与你类似的工艺,希望能有所改善,谢谢!
不过我希望能用等温淬火试一下,苦于找不到厂家!!!
发表于 2010-3-12 16:33:14 | 显示全部楼层
买质量好一点的材料。
签到天数: 53 天
发表于 2010-3-15 16:41:10 | 显示全部楼层
如果可以你可以投运给我我联系方式13530045902
签到天数: 7 天
发表于 2010-3-30 17:34:03 | 显示全部楼层
做真空淬火可能好一点   高淬高回   韧性会有所改善
发表于 2010-3-30 18:25:47 | 显示全部楼层
楼主,我可以在东莞给你找到做等温淬火的
 楼主| 发表于 2010-4-15 11:38:41 | 显示全部楼层
呵呵,楼上你是蔡贝吧!!!
GMT+8, 2026-7-18 23:57 , Processed in 0.030731 second(s), 22 queries .
