查看: 4837|回复: 2
[求助] SA213T91冷弯后热处理
发表于 2010-2-25 13:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
SA213T91管子  直径D=44.5mm      壁厚为7.5mm      弯曲半径为R=150mm,冷弯后进行软化处理,请问处理温度和保温时间?
发表于 2010-2-27 11:15:50 | 显示全部楼层
软化处理后硬度要求?
楼主是锅炉厂的?
 楼主| 发表于 2010-2-27 21:32:56 | 显示全部楼层
别人做的,我看了看,使用温度时710,保温时间较长! 我在一套标准上看到是750,但是这套标准上要求的时间要短很多!
GMT+8, 2026-5-20 06:10 , Processed in 0.027124 second(s), 20 queries .
