查看: 6312|回复: 6
[求助] SA213T91的再结晶温度是多少
发表于 2010-2-25 13:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
SA213T91的再结晶温度是多少,有经验公式计算吗?请高手指点!
签到天数: 2823 天
发表于 2010-2-26 21:32:39 | 显示全部楼层
我的研究生毕业设计做的就是T91钢,T91钢再结晶温度很高,在780度保温几小时,组织还保持马氏体未向,没有经验公式。
 楼主| 发表于 2010-2-27 14:22:15 | 显示全部楼层
哦,谢谢了!
 楼主| 发表于 2010-2-27 21:36:02 | 显示全部楼层
有关资料上提供 再结晶温度等于0.4--0.5倍的熔化温度,熔化温度按开氏温度计算!
发表于 2010-5-21 09:47:47 | 显示全部楼层
再结晶温度等于0.4--0.5倍的熔化温度,是指纯金属而言,不适用于合金材料。
发表于 2010-5-22 10:18:30 | 显示全部楼层
回复 5# zym1984915
    是这样吗?那么冷变形的低碳钢零件不可以再结晶退火吗?
发表于 2010-5-22 19:02:17 | 显示全部楼层
回复 5# zym1984915
    再温习一下基本概念:
    再结晶  金属冷加工变形后,由于内能提高而处于不稳定状态,当加热到适当温度时,由于原子扩散能力增强,在晶格畸变较严重处,将进行重新成核和晶粒长大,形成一些位向与变形晶粒不同、内部缺陷减少的等轴小晶粒。这些小晶粒不断向外扩展长大,直至冷变形组织完全消失,从而获得没有内应力和形变的稳定组织。这一没有相变的结晶过程叫做再结晶。可以进行再结晶的最低温度叫做等再结晶温度。再结晶温度的高低,一般和金属的成分和形变量有关。能导致再结晶的最小形变量叫做临界形变。经再结晶后,金属的强度、硬度显著下降,塑性、韧性大大提高,加工硬化状态消失,内应力完全消除,金属的性能又重新复原到冷变形之前的状态。
    再结晶退火  将冷加工变形过的金属(或合金)加热到高于它的再结晶温度,使之再结晶的热处理工艺。
GMT+8, 2026-5-20 10:15 , Processed in 0.029783 second(s), 21 queries .
