查看: 3824|回复: 2
[讨论] (原创)增加材料适用性,方法大家想,一起分享讨论,共同进步!
发表于 2010-2-25 13:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然我们的论坛是一个热处理专业的论坛,但是热处理本来也就是为了增加材料适用性而应运而生的一门科学!
了解一些殊途同归的方法,其一可以拓宽我们的视野,其二,或许可以给我们新的启发。
我认为一个好的产品必须具备两点才能真正成之为好,一为我们常规所说的质量,二为市场的结晶,成本!
材料的适用性,顾名思义,就是要根据环境而定,适合所使用的环境条件。针对适用合理选择,就像老板选择职工一样,如果只想找个开车的司机,花3000找个本科生,可以是可以就是太浪费了点,况且这个本科生还不一定有2000元的多年驾驶经验的老师傅合适。
增加材料适用性,我先说个例子吧:有句老话叫做好钢要用在刀刃上,我就先说个关于刀刃的吧!刀刃经常承受冲击,摩擦,所以对刀刃的要求就是耐磨,高硬度。但是到的其他部位就没有这么高的要求,如果只采用热处理,要想达到理想的状态比较困难,而且成本也不容小视,为了使用市场减少成本,提高质量,新的方法就出现了。镀层,用的是磁控溅射技术等,钛比铁具有更加优越的性能,加上一定量的碳,在刀刃处渡一层TiC多层膜,可以明显提高刀具的质量,并且节约成本!镀层可以的单独的,也可以是对我们热处理后期工作的一个补充,从而达到完美的效果!
所谓是众人拾柴火焰高,要想有更多的发现,就需要大家共同分享!!!
签到天数: 21 天
发表于 2010-2-25 18:26:00 | 显示全部楼层
你说的是专业材料吧,以往由于生产技术和观念所限,钢厂提供的是多用途产品不仅造成材料的浪费还给用户带来一经济损失,我个人认为现在应该根据用户需求(使用条件等)专业生产,充分利用材料特性更大满足用户要求,一定程度上降低用户成本。
 楼主| 发表于 2010-2-26 07:56:47 | 显示全部楼层
回复 2# 888888
    恩,有道理,感谢参与!你说的钢厂生产的多用途的产品,也是为了能够更大范围的适应市场,如果有专业的需求,如果对材料足够了解,就能够从中选择出物美价廉的商品。你说的也很好!是个不错的建议,两者如何能够达到平衡很关键!这个是现在市场应该考虑的问题!
GMT+8, 2026-7-19 15:46 , Processed in 0.027630 second(s), 20 queries .
