查看: 9854|回复: 19
[讨论] 当国标与部标相冲突的时候怎么办?
发表于 2010-2-25 13:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
向大家请教一下:
       我公司是做囊式蓄能器的,我公司的图纸上主要引用的标准是:GB/T 20663—2006 《囊式蓄能用压力容器》。但是取产品试样去做机械性能试验后发现屈服强度与抗拉强度相当。屈强比:σs  / σb≥0.90,其他的数据都特别的好,检验说这个数据不行,不符合JB/T 7038—2006 《液压隔离式蓄能器壳体  技术条件》
    我在此说明一下:自GB/T 20663—2006 《囊式蓄能用压力容器》出来以后,我公司就不用JB/T 7038—2006 《液压隔离式蓄能器壳体  技术条件》了,在GB/T 20663—2006 《囊式蓄能用压力容器》这个标准中没有要求屈强比,但JB/T 7038—2006 《液压隔离式蓄能器壳体  技术条件》要求了,现在检验说数据不合格不给开报告,我想请教一下各位大哥大姐:折中状况下我应怎么办?
签到天数: 352 天
发表于 2010-2-25 14:05:32 | 显示全部楼层
我认为公司生产和检验部门应该统一标准,具体执行哪个标准应在相关技术文件上说明。
发表于 2010-2-25 14:15:27 | 显示全部楼层
看看验收部门采用的是那个标准,只有和他们统一了,到最后成品检验的时候才能够平安无事!
签到天数: 324 天
发表于 2010-2-25 14:45:42 | 显示全部楼层
按图纸验收
发表于 2010-2-25 15:54:36 | 显示全部楼层
国家标准是强制执行标准,但不是最高标准。企业为了保证国标和专业标准的实施条件,往往在制定企标时都会高于国标和专业标准。这是很正常的。
签到天数: 197 天
发表于 2010-2-25 22:01:11 | 显示全部楼层
回复楼主:
1  贵公司的成品出厂标准执行的是哪一个?客户的要求应该是你们的做到的;
2  检验部门执行的JB/T是谁下发给他们的?这个标准文件是否受控?
3  贵公司质量管理体系有问题,技术协议上的客户要求需要有效的传递到相关部门。
发表于 2010-2-26 17:16:36 | 显示全部楼层
以最有效的文件下到下部执行,统一思路,以受控文件来确定,最好统一思路来确定,一般以国标行业来确定
发表于 2010-2-26 17:27:26 | 显示全部楼层
协商解决!
发表于 2010-2-27 17:56:00 | 显示全部楼层
在图纸设计时就应该有的,要达到什么标准,通常不得低于国标和行业标准
签到天数: 296 天
发表于 2010-2-27 18:29:06 | 显示全部楼层
回复 5# 温庆远
“国家标准是强制执行标准”的说法已经不准确了,因为国标中有“T”,已经是推荐性标准。GB/T——不是强制执行标准,“国家标准是强制执行标准”是老黄历了!
签到天数: 296 天
发表于 2010-2-27 18:32:28 | 显示全部楼层
回复 1# happy6284cn
    说明你公司管理混乱,其他说明不了什么。执行什么标准都没有统一,就生产产品,是“三无产品”之一。
发表于 2010-2-27 18:58:37 | 显示全部楼层
wangqinghua196
GB/T...是推荐性标准,不带T的GB......也是推荐性的吗?可能我的观点落后了。凡涉及到国计民生和国家财产和人身安全的才纳入国家标准GB。这是10多年前的标准解释,现在不接触标准化了,也不知道今天如何解释国标含义了。谢谢您的指正。
发表于 2010-2-27 19:06:15 | 显示全部楼层
现在全是国推GB/T......,还有国标GB.....吗?请明白人帮忙。谢谢。
发表于 2010-3-2 21:14:10 | 显示全部楼层
学习了,门道很多哦
 楼主| 发表于 2010-3-4 09:54:13 | 显示全部楼层
我想请教一下各位:象屈强比:σs  / σb≥0.90的情况下,如何调整屈服强度?
签到天数: 69 天
发表于 2010-3-4 11:32:19 | 显示全部楼层
回复13#
1 现在依然是GB ××××-××××为强制执行标准。GB/T××××-××××为推荐性标准。
2目前热处理行业只有一项强制执行标准。(GB 15735  《金属热处理生产过程安全卫生要求》 )
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
sdust + 3 感谢支持!
发表于 2010-3-4 13:49:11 | 显示全部楼层
回复 10# wangqinghua196
    GB与GB/T依然是有区别的,对吧?
发表于 2010-3-4 16:12:01 | 显示全部楼层
GB和GB/T的区别在于GB必须无条件执行;而GB/T企业可以不执行。这个观点现在依然有效。十楼的朋友有些太武断了,这样也好争论过后,可以加深记忆一辈子也不会忘了。谢谢。
发表于 2010-3-5 11:09:27 | 显示全部楼层
个人认为应当和国标一致,不知你们厂的资料是否要经过国家监检局的调查,比如在换证期间,国家局会按照国家标准来执行。如果出口,则要按出口国的标准执行,相当麻烦。我们就有这样的情况,国家局在这方面查的相当紧,如果你的材料都不符合标准,那你作出的产品就不是合格的。
 你们公司要好好的考虑一下了
发表于 2010-3-11 19:49:26 | 显示全部楼层
人家不搞标准和体系,分不清GB和GB/T的区别很正常,以前我也不懂这些。通过控制冷却速度可以调整屈强比,汽车工业很多材料屈强比就达到了0.9这个比例。
GMT+8, 2026-7-19 08:09 , Processed in 0.038906 second(s), 25 queries .
