查看: 12840|回复: 19
[求助] 淬火油问题
发表于 2006-4-17 23:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们车间有条网带炉用的淬火液是油,用了一段时间后(1年左右)油的冷速下降很快(已经排除有水的可能),是不是和淬火液里碳黑比较多有关系?(炉子是用来渗碳的)怎样分离?
发表于 2006-5-5 01:33:29 | 显示全部楼层
用转速在4000-5000rpm的离心机进行分离。
签到天数: 76 天
发表于 2006-5-6 21:58:55 | 显示全部楼层
效果不大,可以联系卖油厂家,净化过滤
发表于 2006-5-9 04:39:50 | 显示全部楼层
和我们厂的一样。也是一年左右出现。应该是油的问题,不稳定,老化的过快。
我们厂的解决办法是兑添加剂。也许有点拔苗助长的味道,但只能这样。
找过厂家,他们不承认是油的问题,可又找不出问题的根本。老是来取油化验,结果都是油的冷却性很好。把我们当小孩骗。不知道你们用的什么牌子的油,我们用的是福斯的。差劲!!!
发表于 2006-7-3 04:37:08 | 显示全部楼层
不能考虑以水代油这个方法吗?如有兴趣就和我联系:QQ584220330   13985325537
发表于 2006-7-21 20:13:43 | 显示全部楼层
这个问题并不复杂,1肯定不是油进水的问题,因为油进水冷速会提高而非降低,变形会增大;2找供油厂家分析,很有可能是油质老化(油长期处于高温状态,老化很快的,而且不同的油热稳定性也不一样),在添加新油时找供油厂家给你们的油重新配制添加剂,完全可以得到改善的;3至于油中的杂质碳黑等可以买专门的油分离器,可以将油中的杂质碳黑等分离出来.
 楼主| 发表于 2006-7-22 00:36:39 | 显示全部楼层
我们用宁庆的油也用好富顿的油,自己用冷却介质性能测定仪测出来是油的冷却性能降低,但厂家取油检测后说油的冷却性能很好,也拿我们当白痴呢,好赖我们还有太设备检测冷速,还骗我们。
发表于 2006-7-22 06:05:38 | 显示全部楼层
就是,这般家伙也真是的!什么服务态度吗?不行的就换个厂家吧!其实淬火油对工件的质量来说是挺重要的!淬火油用段时间是会老化的!我见他们通常都是用过滤的方法,除去油中碳黑,灰尘,杂质.再一个就是在油中加点添加剂,这个通常各个淬火油厂家应该都有得卖!
发表于 2006-7-22 20:59:41 | 显示全部楼层
这个服务也太不好了吧,过滤后加点添加剂吧,不过那个厂的油,给他来个暴光
发表于 2007-4-25 15:52:27 | 显示全部楼层
油有问题,只能加添加剂。
发表于 2007-4-25 20:09:24 | 显示全部楼层
找找原因
1、每个月消耗量有多少
2、多大的油槽、油温控制在什么范围
3、平均每天做多少吨货,是不是24小时生产
发表于 2007-4-25 21:07:25 | 显示全部楼层
油用一段时间老化是自然的,因为油在高温下容易老化,即使加入了抗氧剂也不是万能的,可以试着不加一些新油,要是还达不到目的再加点剂。
签到天数: 21 天
发表于 2007-4-25 22:47:24 | 显示全部楼层
先加光亮剂再加促冷剂后加抗氧化剂
发表于 2007-4-26 09:01:00 | 显示全部楼层
绝对是油品老化所致。一般的淬火油生产厂家,所选基础油不是很好,添加剂配伍性差,使用一段时间添加剂消耗过快,导致冷速急剧变化。一般象国外的好富顿等不会出现这样的问题(最少不会在几年内就发生变化)。所以淬火油一定要选好,不能光听对方的吹捧之词。
发表于 2007-10-5 11:25:43 | 显示全部楼层
过滤设备的用处并不是很明显,我们用过的,还是添加添加剂吧。
签到天数: 84 天
发表于 2007-10-5 14:15:12 | 显示全部楼层
1、加添加剂改性试一试。2、还不行只能换油,将旧油处理掉。
发表于 2007-10-5 17:26:18 | 显示全部楼层
[ 本帖最后由 油水混淬 于 2008-9-29 08:34 编辑 ]
发表于 2007-10-15 14:42:07 | 显示全部楼层
油品老化是肯定的,不过你的工作面积太大(全是小零件,整体淬火)油的老化是会快一些
发表于 2008-6-29 18:38:50 | 显示全部楼层
原帖由 huangshike 于 2007-4-25 20:09 发表
1、每个月消耗量有多少
2、多大的油槽、油温控制在什么范围
我这里推杆式渗淬连续炉淬火油情况:
1、每个月耗量按平均一周添加180Kg计算为0.77吨。
2、油槽有效容积6.4M3,油温控制在40-65度。
3、每天24小时连续运转,每35分淬火一盘料。每盘工件加工装重260Kg,这样每天生产近11吨货。
4、循环搅拌。
不知这种情况下淬火油的老化怎么样?
发表于 2008-6-29 23:09:37 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
与碳黑没有关系,淬火油老化了,须用添加剂恢复。
GMT+8, 2026-7-17 05:27 , Processed in 0.037651 second(s), 22 queries .
