楼主: dgj01234
[讨论] 氧探头为何会这样!
 火.. [复制链接]
发表于 2011-1-10 12:45:13 | 显示全部楼层
这主要还是碳黑和一定的温度造成的。
氧探头外电极在渗碳炉上出现的严重腐蚀现象一般都发生在炉壁内低温区段(600℃-700℃),其本质原因是炉内渗碳气氛在该区外电极外表面析碳,使使金属电极高速渗碳,引起晶界腐蚀、晶界裂纹等一系列物理化学反应,最终导致外电极腐蚀断裂。可以参考这篇文章
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
发表于 2011-1-20 16:33:05 | 显示全部楼层
是碳黑腐蚀,有个保护管会更好!
发表于 2011-1-21 21:52:27 | 显示全部楼层
就是腐蚀地方的温度过低,产生炭黑腐蚀的,加保护套管或提供富化剂通入温度!
签到天数: 22 天
发表于 2011-8-4 21:51:32 | 显示全部楼层
我现场的经验是炉体开的氧探头孔径过大导致
签到天数: 31 天
发表于 2011-8-23 17:19:56 | 显示全部楼层
以上大家的分析很有见地,楼主的氧探头主要看来是铠体损坏了,因为单就你的氧探头构造来看,主要是氧化锆探头加上耐热不锈钢铠体构成的,一般如果没有碰撞,铠体材料本身没有问题的话,在长期的高温使用环境引起这种损坏也是很正常的,但是,建议楼主最好将你的气氛成分或者保护剂告知大家,这样才能更好的分析失效原因。
发表于 2011-9-28 10:07:08 | 显示全部楼层
腐蚀 那个位置应该正好是滴注位置吧
观察下风机循环 调整滴注口位置
发表于 2011-9-29 21:30:25 | 显示全部楼层
正在炉盖保温纤维位置,炭黑腐蚀
发表于 2011-11-14 23:29:46 | 显示全部楼层
同意20楼的观点。
买设备的时候,最好能让氧探头厂家给设备维修人员培训下氧探头知识。
发表于 2011-11-18 19:37:46 | 显示全部楼层
积碳太多啊。你们的氧探头多长时间烧一次碳啊,我们厂一般一小时烧一份钟
发表于 2011-11-22 12:10:56 | 显示全部楼层
关于这个问题我们做过相关的分析文章, 希望能又说帮助:
摘要:本文研究分析了渗碳用氧探头外电极的腐蚀损伤。研究结果表明:氧探头外电极腐蚀损伤的原因是由于沉积在电极表面的碳黑而引发晶界裂纹和晶向腐蚀所致。
关键词:氧探头  电极腐蚀  晶界裂纹
发表于 2011-11-22 14:42:45 | 显示全部楼层
这应该是热应力腐蚀的结果
GMT+8, 2026-6-16 21:35 , Processed in 0.031246 second(s), 20 queries .
