查看: 8786|回复: 11
[求助] 高锰钢ZGMn13的热处理工艺是什么,求助!
发表于 2010-2-26 21:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
高锰钢ZGMn13详细点的热处理工艺是什么,麻烦知道的告诉下,多谢!
签到天数: 36 天
发表于 2010-2-27 07:15:54 | 显示全部楼层
不难的,找一下热处理手册
发表于 2010-2-27 12:21:44 | 显示全部楼层
不告诉你,就不告诉你
参与人数 1热处理币 -10 收起 理由
stigershu -10 恶意灌水!
 楼主| 发表于 2010-3-6 10:12:53 | 显示全部楼层
继续求助!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2010-3-6 11:42:24 | 显示全部楼层
水韧处理,好多资料均有详细介绍,自己查查。
发表于 2010-3-6 12:55:43 | 显示全部楼层
唉。怎么没有人关心你啊,我给你顶一下。我想告诉你,但是我不知道。
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
孤鸿踏雪 -5 灌水!
发表于 2010-3-6 13:35:24 | 显示全部楼层
那我就来献献丑吧:
    高锰钢热处理的目的在于使碳化物溶解和获得具有良好韧性的奥氏体组织。为此,采用水韧处理,即将钢加热至1050~1150℃,保温后淬入流动的水中急冷,从而保证得到奥氏体和防止碳化物沿奥氏体晶界析出。淬火加热温度过高与保温时间过长,都会使零件表面脱碳和使脱碳层于淬火后形成马氏体组织。零件将因此而在工作中受到张应力,表面产生大量裂纹导致破损。另外,钢经淬火后,不能于250℃以上重复加热,否则会因碳化物析出,使零件强度下降,脆性增大。
     为了改善高锰钢的切削加工性能,可以进行600~650℃的长期回火,使其析出碳化物,并发生索氏体转变。在切削加工后,需要进行水韧处理,以得到单相奥氏体组织。
丹尼尔 + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2010-3-8 13:22:54 | 显示全部楼层
那热处理后铸件产生裂纹都有哪些原因呢,麻烦告诉下,谢谢!
发表于 2010-4-20 18:03:41 | 显示全部楼层
回复8#:
1、化学成分
2、熔炼质量
3、引用版主“淬火加热温度过高与保温时间过长,都会使零件表面脱碳和使脱碳层于淬火后形成马氏体组织。零件将因此而在工作中受到张应力,表面产生大量裂纹导致破损。”
发表于 2010-4-23 09:38:27 | 显示全部楼层
注意升温速度,复杂件不要超过60度/小时,否则容易出现裂纹
发表于 2010-4-27 18:12:20 | 显示全部楼层
我有一套高锰钢的热处理数据,但现没带在身边,有空可跟我联系,将数据告诉你
发表于 2010-4-27 18:13:33 | 显示全部楼层
13972522233
GMT+8, 2026-5-20 09:11 , Processed in 0.034377 second(s), 22 queries .
