查看: 26145|回复: 58
[讨论] 材料的淬透性
发表于 2007-6-25 21:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在很多钢材产家的质保书上都没有写这一项.大家说说这是不是我国钢材检验的一项漏洞.这对选材造成了一定的难度.不知大家认为是?
发表于 2007-6-25 21:20:14 | 显示全部楼层
顶端淬火试验,很多大厂家都做的。比如宝钢
发表于 2007-6-25 21:49:14 | 显示全部楼层
不会啊。我们收到的钢材质保书里都有淬透性这项数据。抚钢、大冶的都有。
发表于 2007-6-25 21:51:19 | 显示全部楼层
1楼不会买的是乡办厂的料吧? :lol :lol
签到天数: 23 天
发表于 2007-6-25 22:19:32 | 显示全部楼层
化学成分、拉伸、冲击、末端淬透性、低倍夹杂、非金属夹杂、外观、。。。。买的时候质保书上都有这些的
发表于 2007-6-25 22:41:27 | 显示全部楼层
钢材淬透性是一项很重要的指标,一般都要求有。如果没有那是你们公司为了省钱,不作要求。
 楼主| 发表于 2007-6-26 06:45:06 | 显示全部楼层
前几天我们买的首钢钢材就没有,
 楼主| 发表于 2007-6-26 06:50:13 | 显示全部楼层
还有带状组织也很多质保书上也没填!我们用的是20CrMnTi\22CrMo,不管是大治\兴澄\莱钢...都有一部份的质保书上不填的.
发表于 2007-6-26 08:11:15 | 显示全部楼层
那你可以投诉他们阿  呵呵
签到天数: 491 天
发表于 2007-6-26 18:46:24 | 显示全部楼层
自己也可以做端淬实验做出来啊
或者直接查手册啊
发表于 2007-6-26 20:55:02 | 显示全部楼层
回复 #8 NiMoCrCu 的帖子
有淬透性要求的钢材和无淬透性的钢材价格不一样,如果贵公司在采购协议上只要求控制化学成分而不要求淬透性,质保书上就没有。
发表于 2007-6-26 21:59:21 | 显示全部楼层
带状组织是轧制缺陷,质保书上填写了,你敢要呀?
签到天数: 655 天
发表于 2007-6-27 08:52:58 | 显示全部楼层
要看钢材的用途了,一般的,不会保证,如果需要,会使用保证淬透性钢材,带H的。
发表于 2007-6-27 11:46:02 | 显示全部楼层
国家标准有规定,淬透性钢是专门一类,在材料牌号后面带H
发表于 2007-6-27 11:59:48 | 显示全部楼层
只有带H的钢,保淬透性钢才有此指标,普通的没有,国内特钢厂基本都可以做端淬,也不要什么成本,只不过需要分选,冶炼时稍有差异
发表于 2007-9-30 15:28:00 | 显示全部楼层
买钢材都有质保书的.化学成分、拉伸、冲击、末端淬透性、低倍夹杂、非金属夹杂,带状组织都需要填写的.钢厂是好的.到批发商那里还算负责的,但是.到马路边上的门市部去买......就说不清了.
发表于 2007-9-30 22:29:00 | 显示全部楼层
淬透性对热处理是一项很重要的技术指标之一,可以直接影响到产品后续加工质量的好坏.早知道就应该拿出办法来,如何去保证原材料的产品质量.不只是淬透性的问题,质保书是人家提供的对需方来说对质保书的其它技术要求(钢材化学成分,金相组织,杂质等)也都要去做过验证,来保证原材料质量的好坏.
发表于 2008-1-7 20:58:51 | 显示全部楼层
这主要要看用户和钢厂签的合同要求做不?
钢厂都能做端淬等
发表于 2008-1-7 22:15:52 | 显示全部楼层
现在一般的厂家在出厂前都有这一项测试,质保书上也会有的!你仔细找找看!
签到天数: 210 天
发表于 2008-1-8 07:57:38 | 显示全部楼层
淬透性是合理选材和确定热处理工艺的重要指标!
GMT+8, 2026-7-17 23:48 , Processed in 0.037861 second(s), 21 queries .
