查看: 19973|回复: 46
[讨论] 大家介绍一下清水作为淬火介质的应用情况!
 火... [复制链接]
发表于 2010-2-27 17:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:清水作为淬火介质的应用。因为一般情况下,清水作为淬火介质有许多的缺陷,但由于经济实惠也在生产中有许多应用,请大家介绍一下。
签到天数: 35 天
发表于 2010-2-27 19:06:54 | 显示全部楼层
水的应用还用介绍吗?
清水在热处理冷却介质中绝对是第一大冷却介质
 楼主| 发表于 2010-2-28 02:00:59 | 显示全部楼层
刚回来,看一下,怎么没有多少人有兴趣呀?
主要是想看一下大家在生产中清水的应用。怎么来克服清水作为淬火介质的一些不足。
请大家踊跃发言,谢谢!
签到天数: 2843 天
发表于 2010-2-28 07:18:10 | 显示全部楼层
清水这种淬火介质对温度非常敏感,水温低于40度时,两个敏感阶段的冷速都很高,水温高宇0度时,500至700度的冷却速度急剧下降,而200至300度的冷却速度却下降不多,这样容易出现淬火性能差或者出现淬火裂纹。一般情况下,水温控制在10到30度,出水水温不超40度,对于铝合金淬火,如果工件复杂或较大,防止淬裂可以将水温升至60度以上。
签到天数: 45 天
发表于 2010-2-28 08:39:21 | 显示全部楼层
清水淬火组织很容易粗大。
发表于 2010-2-28 09:16:32 | 显示全部楼层
清水淬火组织很容易粗大。
yawa2046 发表于 2010-2-28 08:39
请问是什么原因?
 楼主| 发表于 2010-2-28 10:20:45 | 显示全部楼层
请大家说一说清()水淬火的具体例子。
签到天数: 6 天
发表于 2010-3-1 18:22:01 | 显示全部楼层
可以采取水控水的方法,水加空加水的方法不错
发表于 2010-3-1 20:36:05 | 显示全部楼层
水是应用最早、最广泛、最经济的淬火介质,它价廉易得、无毒、不燃烧、物理化学性能稳定、冷却能力强。通过控制水的温度、提高压力、增大流速、采用循环水、利用磁场作用等,均可以改善水的冷却特性,减少变形和开裂,获得比较理想的淬火效果。但由于这些方法需增加专门设备,且工件淬火后性能不是很稳定,所以没有能得到广泛推广应用。所以说。纯水只适合于少数含碳量不高、淬透性低且形状简单的钢件淬火之用。
 楼主| 发表于 2010-3-6 22:03:25 | 显示全部楼层
大家能否结合生产实际谈一谈如何在生产中克服清水淬火的不足、保证产品质量的?
发表于 2010-3-7 12:41:33 | 显示全部楼层
清水作为介质有不足之处有表面会形成气膜,减缓冷却速度,影响淬火深度,还有就是容易产生裂纹
发表于 2010-3-7 17:00:18 | 显示全部楼层
清水只能做固溶处理,及紫铜的软化和铝热处理,不能做淬火处理。
 楼主| 发表于 2010-3-9 10:42:46 | 显示全部楼层
怎么关注的人这么少?
请有经验的老师能来发表高见,谈一谈对清水作为淬火介质的应用的感受。
签到天数: 91 天
发表于 2010-3-9 19:34:31 | 显示全部楼层
清水作为冷却介质,零件易产生软点、复杂零件易产生裂纹、工件稍大淬不火。
发表于 2010-3-14 22:33:07 | 显示全部楼层
清水很容易引起软点吗?怎么克服避免?
发表于 2010-3-14 22:52:57 | 显示全部楼层
清水是普通钢淬火最常用淬火介质.它有诸多缺点,可以加入添加剂进行一定校正,但它不是万能的.它淬火速度较大,廉价,方便,安全.一般生产中,由水开发的淬火方式多种多样.能适应很多种工况.
签到天数: 539 天
发表于 2010-3-15 08:21:41 | 显示全部楼层
清水这种淬火介质对温度非常敏感,水温低于40度时,两个敏感阶段的冷速都很高,水温高宇0度时,500至700度的 ...
lph 发表于 2010-2-28 07:18
出水温度不高于40度???应该是在回火过程中水温不高于40度吧???
发表于 2010-3-17 14:50:49 | 显示全部楼层
和起那些水性介质相比,清水算好的
签到天数: 442 天
发表于 2010-3-19 10:52:19 | 显示全部楼层
新手路过,学习中
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
sdust -1 灌水嫌疑!
 楼主| 发表于 2010-3-23 09:33:36 | 显示全部楼层
不知道你们在箱式炉淬火的时候有没有应用?
GMT+8, 2026-6-9 13:19 , Processed in 0.036881 second(s), 22 queries .
