查看: 27595|回复: 56
[讨论] 热处理应力
 火... [复制链接]
发表于 2010-2-27 17:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理应力造成工件开裂的问题一直困扰着热处理工程师。
这个话题在这里供大家讨论。
我提出一个热处理应力开裂的观点。
有些热处理开裂并不是热处理工艺问题,不是材料问题,也不是锻造或机械加工问题,而是零件设计问题,在零件设计时没有考虑热处理应力释放。一个完全闭环的工件在热处理时,应力向哪里释放,肯定向零件最薄弱的地方释放造成裂纹。从产品设计阶段就考虑热处理应力问题,采取相应措施避免,这也是全面质量管理(TQM)所要求的。中国企业现状:机械设计师不懂热处理、热处理工程师不会零件设计,这样的状况设计出来的零件问题多多,可苦了热处理工程师了(人们的普遍观点:零件开裂是热处理问题),反复调整工艺,甚至于背离了正常工艺,这是中国工业的悲哀。
签到天数: 19 天
发表于 2010-2-27 20:39:30 | 显示全部楼层
深有同感。希望各位同仁用实例阐述该论题。
签到天数: 51 天
发表于 2010-2-27 20:42:42 | 显示全部楼层
是的,目前这种现象是十分多,只有热处理来背黑锅。
发表于 2010-2-27 20:51:18 | 显示全部楼层
有兴趣的朋友可以看看下帖的交流:
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=51131&extra=page%3D2
发表于 2010-2-27 22:52:59 | 显示全部楼层
的确是现状的不足,与国外相比需要学习改进的实在是太多了!还是很落后啊!
发表于 2010-2-27 23:19:59 | 显示全部楼层
同感,零件设计时要考虑热处理的因素。但做为热处理工要敢于解决零件设计遗漏的缺陷。
签到天数: 9 天
发表于 2010-2-27 23:58:49 | 显示全部楼层
这个问题比较复杂,热处理是一个加热冷却的过程,不同的加热方法、冷却介质、工件大小、几何结构、材料成分、内部缺陷、偏析程度等.试想热处理过程必然存在应力,应力的释放必然产生变形和开裂,如杆类零件,当以热应力为主时,其长度必然缩短,当以组织应力为主时,必然伸长;对于大件,如果工件的冶金质量不好,如果热盈利比较的大,很可能会产生纵劈。
签到天数: 2847 天
发表于 2010-2-28 07:29:29 | 显示全部楼层
我们单位曾经有领导讲话,热处理很简单,就是把工件烧红了往水里一扔即可,当时我们觉得又可气又可笑!
签到天数: 136 天
发表于 2010-2-28 15:59:54 | 显示全部楼层
最近新试制产品出了点小问题(有小裂纹)  。可难为我们的日本热处理工程师了。他们的处理方法确实很独特,让我收益匪浅。最终解决办法也让人有点纳闷,但还是有效果。但公司高层确实很重视热处理,因此也肯下功夫去解决。
发表于 2010-3-1 08:36:25 | 显示全部楼层
在焊接裂纹中讨论的冷热裂纹!热裂纹产生发生原因 : ① 偏析,  ② 韧性低的裂纹, ③ 焊缝状态
冷裂纹产生原因:① 氢元素 :  水分, 化合物物质 , 母材, 焊接材料, 保护气体, 空气
   ② 焊接部位组织 :  由于焊接热循环使组织发生变化
   ③ 去除残余应力 →对全部结构去应力处理
焊接的过程其实就一次热处理的过程,不过没有热处理的种类多!
通过这些讨论,我想除了母材原因以外,我想提出自己的分析裂纹的一个理论。
应力会产生裂纹。从根源上将是由于原子运动的结果,原子运动受限制,导致它没有能够回到属于自己的地方。导致裂纹变形等。原子的运动又受能量的限制,所以我从能量的角度来考虑,会更加量化。从能量的输入速度,输入量,输出量,输出速度,能量梯度。等可以给发生裂纹一量化的参考!
签到天数: 358 天
发表于 2010-3-1 12:34:20 | 显示全部楼层
呵呵,即通晓热处理又通晓机械加工的人在现有的体制下很难培养出来
签到天数: 220 天
发表于 2010-3-1 14:54:40 | 显示全部楼层
热处理工序替人背黑锅是经常的!所以,要提高我国热处理整体水平,还热处理清白。
签到天数: 358 天
发表于 2010-3-1 15:05:16 | 显示全部楼层
最好是有热处理出身的是企业高管替热处理说话
发表于 2010-3-1 20:50:07 | 显示全部楼层
国内水平的局面性,也不知道什么时候能改变状态!
发表于 2010-3-1 22:48:05 | 显示全部楼层
虽然这是一个值得解决的问题。但短期内是较难解决的。
但我们自己可以建立一个体制来帮组解决一下。可以同过热处理工程师与机械设计工程师之间的交流来试着解决,这在一个体制较好的公司是可以做到的!
签到天数: 15 天
发表于 2010-3-1 23:23:53 | 显示全部楼层
注意边角圆滑,我只懂这个。
发表于 2010-3-2 07:54:32 | 显示全部楼层
这个问题是很复杂的问题,应该说是体制的问题。在过去大国营企业,不存在这个问题。因一个新的产品的投产,产品经过机械工程师设计,还要通过冷加工的工程师,以及热处理的工程师,进行工艺会审。符合加工条件才能试产。在文件上都是有会签的。现在的改革工业管理体制没跟上去,一些国营企业也乱了套,不按章循事。但军工企业在管理体制上,没有改变。
发表于 2010-3-5 09:12:08 | 显示全部楼层
很有道理啊,现在设计人员一般不会考虑这个问题
签到天数: 40 天
发表于 2010-3-5 09:46:40 | 显示全部楼层
没错,现在的机加工企业,搞设计的又有几个懂热处理的呢!
签到天数: 18 天
发表于 2010-3-8 15:37:56 | 显示全部楼层
这是一个很大的问题!呵呵
GMT+8, 2026-6-13 19:01 , Processed in 0.037767 second(s), 22 queries .
