查看: 4799|回复: 4
[求助] 热处理工艺求助
发表于 2010-2-28 13:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助甲醇与异丙醇渗碳强渗时间、扩散时间及渗碳层深度。要求深度为0.4-5.0MM,温度为920-940的工艺有知道的请帮助谢谢
发表于 2010-2-28 15:04:13 | 显示全部楼层
不知是何材质的产品渗碳处理?在气氛一定,装炉量一定的情况下,渗碳的碳势,时间,温度决定渗碳产品的渗层,具体采用何种比例应和具体的要求对应。
签到天数: 136 天
发表于 2010-2-28 15:13:28 | 显示全部楼层
要求深度为0.4-5.0MM???
范围太大了吧?
而且没有材料等等
签到天数: 2850 天
发表于 2010-2-28 15:56:33 | 显示全部楼层
0.4到0.5吧,强渗45MIN,扩散30分钟,差不多!
签到天数: 595 天
发表于 2010-3-2 08:46:32 | 显示全部楼层
要看你的零件有多大,一般用于薄壁小尺寸零件,能够较快均热。0.4到0.5mm渗碳,属于“浅层渗碳”范围,强渗期45min结束,深度已经够了,没有必要再设扩散期,扩散的结果常常带来“渗透”的后果,使有效硬化层失去具有强韧性能的支承层。。
GMT+8, 2026-6-16 19:49 , Processed in 0.029087 second(s), 22 queries .
