查看: 4329|回复: 8
[求助] 关于模具维修后回火温度的确定
发表于 2010-2-28 15:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
三种材料的冲压凸模:SKH51、ASP23及DC53,维修时磨削后要回火改善应力状态,这时是回火温度与模具制造时的回火温度有什么关系,具体参数是多少(模具尺寸为:L*W*H 140*40*80)。
希望各位高手能尽快答复!!!!!
签到天数: 1212 天
发表于 2010-2-28 18:43:43 | 显示全部楼层
一般去加工应力回火的温度应比第一次热处理回火的温度低10~20度即可。
耿建亭 + 5 感谢支持!
签到天数: 91 天
发表于 2010-2-28 23:23:02 | 显示全部楼层
建议200--300回火,时间可长一些。温度太高,模具易氧化,尺寸变化大。
发表于 2010-3-1 18:34:14 | 显示全部楼层
同意二楼观点,去应力回火尽量保证原硬度不变
发表于 2010-3-1 20:38:32 | 显示全部楼层
回复 2# suda
    苏工,确切的讲应该是最高回火温度,而不是第一次回火温度.
与该工件最高回火温度低20度左右进行去应力回火,保证其硬度不会降低.
签到天数: 1212 天
发表于 2010-3-1 21:06:46 | 显示全部楼层
感谢油水混淬的纠正,一般冷作模具钢淬火后的确有二至三次回火的,最高回火温度的描述更准确。
签到天数: 91 天
发表于 2010-3-1 22:04:17 | 显示全部楼层
理论都这么说?
签到天数: 53 天
发表于 2010-3-15 18:49:22 | 显示全部楼层
回复 3# 程程
    用真空回火炉回就行了.低温回去应力效果不好啊
签到天数: 24 天
发表于 2010-3-26 14:11:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-20 11:51 , Processed in 0.031458 second(s), 23 queries .
