查看: 5063|回复: 6
[求助] 如何对304等奥氏体不锈钢进行气体氮化
签到天数: 6 天
发表于 2010-3-1 10:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于304等奥氏体不锈钢表面存在钝化膜,如不在氮化前采用适当的方式进行去除,则根本无法进行氮化处理,但目前资料介绍采用入炉前酸洗或炉内加入氯化铵的方法去除钝化膜,但操作过程中不易控制,如入炉前进行酸洗,则无法检验钝化膜去除的情况,及酸洗后多长时间必须入炉否则形成新的钝化膜,经常性的出现氮化层不均匀,或局部未能氮化, 如向炉内加入氯化铵的方法去除钝化膜,则对零件的氮化周期,装炉产品的表面面积有很大关系,否则要么氮化层浅、不均匀或对零件腐蚀较严重,不知哪位高手在此方面有相关经验,可共同讨论。
签到天数: 220 天
发表于 2010-3-1 17:31:05 | 显示全部楼层
入炉前用抛丸处理,处理完马上进炉。
不过还是会有质量不稳定情况,304还是建议采用盐浴氮化处理比较好。
签到天数: 2851 天
发表于 2010-3-1 18:15:00 | 显示全部楼层
喷砂处理,及时入炉!
签到天数: 8 天
发表于 2010-3-2 10:55:17 | 显示全部楼层
喷砂处理,及时入炉 ,建议氮化时预装些HN4Cl试试
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2010-3-6 12:41:49 | 显示全部楼层
回复 4# hflxb
    产品要求表面粗糙度较高,不能采用抛丸或喷砂的办法进行处理,只能通过化学办法进行处理。
签到天数: 8 天
发表于 2010-3-6 21:07:21 | 显示全部楼层
提高耐磨性。如果你那做不了,可以到我们这来做。
签到天数: 114 天
发表于 2011-5-27 10:42:35 | 显示全部楼层
能达到多少?
GMT+8, 2026-6-18 01:56 , Processed in 0.030367 second(s), 21 queries .
