查看: 7388|回复: 5
[求助] 4340热处理工艺
签到天数: 11 天
发表于 2023-4-10 20:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有直径120mm,长度800mm,环轧时用的轧辊。使用时,最大压力200MPa,38-44HRC,求教大神们,热处理工艺是什么?得到什么样的表面、心部金相组织?抗压压强度是多?
签到天数: 387 天
发表于 2023-4-21 13:48:18 | 显示全部楼层
直径120mm这个直径很坑啊,直径太大了。没做过这个材料,但是做过42CrMo。可以参考的说一下个人建议,正常应该是840±10淬火加上中高温回火,具体的回火温度区间取决于你淬火后的硬度。但是120mm的话对淬火液的冷速是个考验。没做过这么大直径的,只能说说自己的猜测,很有可能出现淬不透的情况,这样就会出现较多的残奥,导致表面硬度偏低。个人建议你先做实验试试吧,实在是个人水平有限不敢给你什么工艺。
签到天数: 1638 天
发表于 2023-4-21 15:59:02 | 显示全部楼层
4340  相当于国内的40crnimo
淬火温度830-840℃  回火温度 500-520℃  硬度38-44
120mm直径  淬不透
表层是s回 心部估计是S回+B+f
签到天数: 1213 天
发表于 2023-4-21 16:12:46 | 显示全部楼层
可参考标准AMS 2759-2   此标准网上有,可以搜索一下
签到天数: 1378 天
发表于 2023-4-21 16:16:29 | 显示全部楼层
守门员 发表于 2023-4-21 15:59
4340  相当于国内的40crnimo
120mm直径  淬不透
,我们做的42铬钼180毫米,淬火硬度表面HRC58,心部HRC39以上,110毫米42铬钼,调质后表面硬度HB303,心部HB285.500毫米42铬钼,调质后表面280,150毫米处HB260,也是钢厂用来做各类轧辊的,我们也选用大钢厂的42材料生产M65---M80高强度12,9级螺栓,所大产直12.9径紧固件硬度差在欧标紧固件标准范围之内。相比42铬钼,你的4340应该更好做,至于淬透,需要工艺设备相结合,表面心部硬度差30HB以内,充分回火,压强不是问题。
签到天数: 7 天
发表于 2023-8-29 08:23:06 | 显示全部楼层
相当国标40crni2mo材料,热处理调质工艺870℃/3h淬水溶液冷却22分钟,500℃/4h回火2次空冷
GMT+8, 2026-7-18 21:14 , Processed in 0.029707 second(s), 21 queries .
