查看: 5117|回复: 10
[求助] 氮化前热处理对氮化质量影响有这么大吗?
发表于 2010-3-1 20:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间做了一炉氮化样品,这些样品氮化前的回火工艺不一样(主要是温度不一样),氮化时所有样品放置在同一个水平面上,结果氮化后的质量很不一样。尤其是中、低温回火后的氮化样的氮化层很薄、硬度也比较低。
请教各位前辈,氮化前的热处理对氮化的质量真的有如此大的影响吗?先行拜谢!
发表于 2010-3-1 20:54:07 | 显示全部楼层
楼主能说说所有样品的回火温度各为多少?氮化温度是多少?
签到天数: 531 天
发表于 2010-3-1 21:33:03 | 显示全部楼层
氮化前的处理对氮化质量确实有影响
发表于 2010-3-2 09:21:13 | 显示全部楼层
凑个热闹
     调质处理的淬火和回火规范对渗氮质量影响很大。38CrMoAlA钢的含铝铁素体很稳定,要采用较高的淬火温度和较长的保温时间(约为一般合金钢的1.5倍)。如果欠热,则铁素体溶解不完全,渗氮时局部氮的浓度过高,会出现很大脆性,心部强度和韧性也不能满足要求。一般规定,游离铁素体不允许大于5%。如果过热,则奥氏体晶粒变粗,氮化物优先沿晶界伸展,在渗氮层中出现明显的波纹状或网状组织。此外,由于铝和钼的存在,这种钢的脱碳倾向严重,调质前应留足加工余量。
    回火温度高低直接影响渗氮质量与速度。回火温度低,碳化物弥散度大,对氮渗入的阻力大,渗速缓慢,但表面与心部硬度却比较高,反之则相反。
 楼主| 发表于 2010-3-2 16:36:53 | 显示全部楼层
回复 2# ccpp
    回火温度300、350、400、500、550、600度不等。氮化温度520度左右
 楼主| 发表于 2010-3-2 16:38:39 | 显示全部楼层
谢谢先辈指点!
发表于 2010-3-8 19:35:28 | 显示全部楼层
楼主晓得氮化对基体组织的要求是什么吗?  有标准可查的
1 基体组织要求为回火索氏体+不大于5%的均匀分布的游离铁素体,不得有块状存在
2 氮化预处理回火温度不得低于540度
为什么要中温回火,就是淬火硬度低了,淬火硬度低就不会是合格的马氏体,怎么能得到合格的回火索氏体呢,氮化就无从谈起,皮之不存,毛将附焉
氮化温度是520左右,高于调质回火温度,基体硬度大幅下降,氮化硬度能高吗?
发表于 2010-3-8 20:52:07 | 显示全部楼层
支持楼上的观点,做氮化的产品最好效果是调质后的质量才稳定!!
签到天数: 358 天
发表于 2010-3-10 14:50:49 | 显示全部楼层
回火温度应比氮化温度高40摄氏度才保证氮化基体硬度和基体组织不变化
 楼主| 发表于 2010-4-21 10:36:10 | 显示全部楼层
回复 4# 孤鸿踏雪
    谢谢!这么说来我中低温回火后再氮化的出发点就是错的吗?我是看到有人研究表明中低温回火的力学性能和高温回火的差不多,并且不会出现蓝脆现象。所以就想着能不能氮化前也中低温回火。要是出发点就错了,可真的惨了。改都来不及。
望前辈指点。
 楼主| 发表于 2010-4-21 10:40:20 | 显示全部楼层
回复 7# mishq
    你好。我知道前人的研究是这样子的,但是看过一点中低温回火的研究,力学性能和高温回火差不多。并且氮化过程也可以算是一个高温回火过程,就想着在这个过程中也可以达到理想的基体(即索氏体),故而做了这组试验。不过现在看来,貌似是验证了一个错误的想法
GMT+8, 2026-6-16 18:51 , Processed in 0.032406 second(s), 21 queries .
