查看: 6704|回复: 4
[求助] 圆钢调质~~
发表于 2010-3-2 10:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料42CRMO,长度1000mm    直径90    100的 2只圆钢~~  相同工艺 870  淬火  600 回火 保温6个小时 设备相同  用淬火剂浓度相同~~      出炉 经校直 590 时效 同设备 同样扒皮10个mm   再经过590时效 同设备~~~ 出炉后硬度偏差 90的硬度275 HB  100的 硬度295  ??   麻烦大家分析下为什么
发表于 2010-3-2 11:11:32 | 显示全部楼层
检测二种规格的材料含C量是否有偏差?
因为硬度相差并不多,基本属于正常的情况。
签到天数: 52 天
发表于 2010-3-2 12:40:00 | 显示全部楼层
属正常情况,两个直径相差不大,只能说是材料或者打硬度位置及精准度上有偏差。
不过建议你更改工艺,太浪费能源了。
 楼主| 发表于 2010-3-2 13:50:06 | 显示全部楼层
为何说浪费能源??   什么地方设计不合理???
签到天数: 35 天
发表于 2010-3-2 16:41:13 | 显示全部楼层
不同炉号的 钢材 出现这样的问题
属于正常情况
但得看看 淬火后的硬度怎么样?
GMT+8, 2026-5-20 06:10 , Processed in 0.029571 second(s), 20 queries .
