查看: 6215|回复: 7
[讨论] 铸铁材料
发表于 2010-3-2 12:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅看一下这种材料表面()淬火最高可以做到多少洛氏硬度?材料化学成分:C3.1-3.55  Si1.8-2.4  Mn0.4-0.9  Mo0.4-0.7  Cu0.65-1.05  Cr0.25-0.5  S<=0.15  P<=0.15  V<=0.1  Ni微量。
发表于 2010-3-2 14:44:47 | 显示全部楼层
楼主是说表面淬火吗?
 楼主| 发表于 2010-3-2 14:52:18 | 显示全部楼层
是的,表面淬火。淬火硬层深度1mm就够了
发表于 2010-3-2 16:15:10 | 显示全部楼层
HRC50应该是没有问题的
发表于 2010-3-3 07:46:54 | 显示全部楼层
材料化学成分:C3.1-3.55 灰铸铁???? :o 根据铸造状态,可能在HRC45左右!
 楼主| 发表于 2010-3-3 08:44:49 | 显示全部楼层
我公司也做了淬火实验硬度是45-51HRC,但客户图纸要求是55以上!不知有没有更好的工艺可以做到这个要求
 楼主| 发表于 2010-3-3 08:49:05 | 显示全部楼层
因为是套件,内壁淬火,壁厚10mm直径230mm。还要考虑到变形问题
签到天数: 9 天
发表于 2010-5-22 21:30:29 | 显示全部楼层
可用气体硬氮化解决,但深度应降低到0.5mm以下。
GMT+8, 2026-7-18 18:39 , Processed in 0.030051 second(s), 21 queries .
