查看: 5946|回复: 4
[讨论] 材料强度、塑性与韧性的关系
签到天数: 27 天
发表于 2010-3-2 13:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如:35、45、55、65钢,当调质后,强度相同、硬度基本相同;
问:1 塑性指标ψ收缩率是否相近   2  韧性指标Ak相差较大?
延伸问题:如果在冲击较大的零件上采用35、45钢调质,获得良好的综合机械性能,但用高碳钢调质到同样硬度,是不是Ak值太小,而不能获得良好综合机械性能,因此高碳钢不能代替调质钢在此方面应用?
签到天数: 2881 天
发表于 2010-3-2 17:46:04 | 显示全部楼层
首先闹清楚调质的含义,调质是指结构钢在全部淬透的情况下,高温回火得到回火索氏体才能得到强度和韧性的最佳配合,楼主所说硬度相同,强度相同,那么内在组织一样吗!
签到天数: 358 天
发表于 2010-3-3 13:27:16 | 显示全部楼层
1 塑性指标ψ收缩率是否相近   2  韧性指标Ak相差较大?为什么不做实验实际检验呢?
发表于 2010-3-5 09:58:58 | 显示全部楼层
含碳量越高,断面收率率越低,冲击韧性也越低
发表于 2010-3-8 20:30:49 | 显示全部楼层
njxwl 发表于 2010-3-5 09:58
    同意上面的观点
GMT+8, 2026-7-18 00:26 , Processed in 0.029281 second(s), 20 queries .
