查看: 10646|回复: 6
[求助] 直径为180,长度为1000的45#钢调质处理,要求在240-280HB
发表于 2010-3-2 15:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司现有一产品,直径为180,长度为1000的45#钢,轴,调质处理,要求在240-280HB,请问是否可以达到,请有经验的前辈执教。
发表于 2010-3-2 16:01:54 | 显示全部楼层
这样直径的工件(轴),建议换成40CrV材料,并且采用水淬油冷。
签到天数: 2710 天
发表于 2010-3-2 16:42:03 | 显示全部楼层
直径为180的45钢,由于淬透性的局限,达不到设计要求硬度,建设采用40cr或42crmo.
签到天数: 35 天
发表于 2010-3-2 19:11:19 | 显示全部楼层
为什么达不到呢
说说原因
发表于 2010-3-2 19:30:51 | 显示全部楼层
这个轴调质处理后,不用进行车削加工了吗?如果调到HB280的硬度,再车削加工起来有一定的难度。
发表于 2010-3-3 17:02:47 | 显示全部楼层
45钢淬硬层不够深,最多5个,这么粗的估计5个都达不到
签到天数: 88 天
发表于 2010-3-3 17:49:22 | 显示全部楼层
使用盐水淬火!
硬度没有问题!
不过注意,淬火时上下两个断面容易“耍圈”,所以要在断面反复入水出水淬火。
GMT+8, 2026-5-20 06:10 , Processed in 0.029710 second(s), 22 queries .
