查看: 7008|回复: 6
[求助] 45#钢不完全淬火机械性能能提高多少?(清水淬火硬度HRC35-40)
发表于 2010-3-2 16:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#钢不完全淬火机械性能能提高多少(清水淬火硬度HRC35-40)?可以用于预应力锚环调质吗?调质硬度HRC25-30。
签到天数: 35 天
发表于 2010-3-2 19:10:12 | 显示全部楼层
淬火硬度HRC35-40
是什么组织还用说吗
性能会好吗?
发表于 2010-3-2 20:57:44 | 显示全部楼层
45#钢不完全淬火就是没有加热到奥氏体组织温度,铁素体没有完全溶入奥氏体中,遗漏大量的网状铁素体,降低机械性能。此淬火是减少工件变形量的淬火方法,但不保证机械性能。
发表于 2010-3-3 08:39:54 | 显示全部楼层
不完全淬火只能得到低劣的力学性能,何来提高机械性能?
签到天数: 52 天
发表于 2010-3-3 19:45:02 | 显示全部楼层
楼主想说的是亚温淬火吧!可能你工件尺寸较大,所以出现这种情况,用正常调质对你来讲似乎好一点。如果想亚温淬火,建议你做一系列实验,这样才能得到最佳性能。
 楼主| 发表于 2010-3-4 08:54:19 | 显示全部楼层
回复 3# laoguei
    淬火温度完全达到高温淬火要求,只是淬火时间较短4-6秒。
发表于 2010-3-4 22:41:55 | 显示全部楼层
回复  laoguei
357895590 发表于 2010-3-4 08:54
哈哈,这叫水淬空冷。表面达到马氏体后利用工件自身的热量回火,降低硬度。这也是利用减少马氏体量,保证工件变形的热处理手段。
GMT+8, 2026-5-20 06:10 , Processed in 0.030457 second(s), 20 queries .
