查看: 9831|回复: 20
[求助] 感应淬火层深12mm
发表于 2010-3-2 16:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手解决直径70的花键轴,层深12mm,感应淬火,采用什么工艺参数可以达到。
发表于 2010-3-2 17:26:15 | 显示全部楼层
先抢个沙发。
    采用中频加热电源,工艺参数要根据感应器设计间隙,结合所选择的加热功率,通过调节扫描(移动)速度,进行试验确定。
签到天数: 153 天
发表于 2010-3-2 19:19:01 | 显示全部楼层
杨工讲的是个办法,如是新上设备,建议选中频加热电源,卧式整体淬火机床,一是效率高,二是层深稳定。
发表于 2010-3-3 09:09:30 | 显示全部楼层
3#楼 张工
     卧式整体一次加热淬火,需要大功率中频电源,是用于多台阶轴的感应淬火。
发表于 2010-3-3 09:39:41 | 显示全部楼层
层深12mm吗?
发表于 2010-3-3 09:50:38 | 显示全部楼层
层深12mm吗?
搬运工 发表于 2010-3-3 09:39
高工,中频达到这个层深比较困难吧?
发表于 2010-3-3 10:11:06 | 显示全部楼层
回复 6# 所以因为 中碳合金钢中频淬火可以达到或超过此深度.可是对于花键轴类的零件.要完成这样的深度.一是有否必要.二是存在热影响区的问题.我只是有所疑问.抱着学习的态度才提此问题.
发表于 2010-3-3 10:15:43 | 显示全部楼层
6#楼  沈版
     无论采用立式淬火机床扫描式连续加热淬火,还是采用大功率中频加热电源一次性加热喷水淬火,其有效淬硬层深度达到12mm(甚至以上)不成问题。我司目前正在生产的两种花键轴(42CrMo),其有效淬硬层深度均为8~12mm,我们实际控制的深度基本上都在上限,有时控制不好就达到14mm。
 楼主| 发表于 2010-3-3 11:15:12 | 显示全部楼层
回复 8# 孤鸿踏雪
  孤鸿踏雪先生:  能否说明你采用的工艺参数么,包括功率、频率,感应器基本构造,移动速度等等,谢谢
发表于 2010-3-3 11:45:58 | 显示全部楼层
9#楼 979797
    感谢关注。工艺参数的选择(包括功率、移动速度、台肩处的脉冲加热、某一部位延时加热时间以及大功率一次同时加热淬火的时间等参数)与感应器的设计间隙、结构、是否加装导磁体等有很大关系,参数的最后确定不仅要看加热热形,而且要通过反复试验、剖切检测才能完成。
    在这里我只能告诉你,我司的三台中频加热电源的频率基本上都在3000HZ左右,一台立式淬火机床所干的贯通轴(不带法兰但底端有台肩)是可编程控制的扫描式加热,台肩处需多次脉冲加热、延时喷水(通过编程自动控制)所用功率约50KW;另一台卧式淬火机床所干一个形状较复杂的带法兰盘的花键轴,采用一次性加热淬火,功率约为350KW,所使用的是仿形感应器,加热时间约40S。
所以因为 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-3-3 13:29:33 | 显示全部楼层
回复 10# 孤鸿踏雪
    谢谢孤鸿踏雪先生指点。您觉得250KW可以干不,感应器间隙多少合适
发表于 2010-3-3 14:00:03 | 显示全部楼层
感应器间隙一般选择在2.5~3mm为宜,但对于一些在轴向外形比较复杂的轴类,若采用整体加热淬火,间隙太小时,在每次装夹工件对间隙时都应特别注意,工件必须装正,间隙对均匀。
     至于说250KW可以不可以干的问题,不知道你的轴几何尺寸和一次加热面积,所以不好笼统回答。值得提醒的是:一次全尺寸同时加热喷液淬火所用的喷水器,一般是采用夹布胶木制成,功率太小,则必然延长加热时间,时间过长就会导致喷水器烧(烤)糊,损坏喷水器。
 楼主| 发表于 2010-3-3 14:13:43 | 显示全部楼层
回复 12# 孤鸿踏雪
    直径70的花键轴
发表于 2010-3-3 14:16:36 | 显示全部楼层
花键轴的形状、尺寸各异,能否传一份图纸,看了后好说话。
 楼主| 发表于 2010-3-3 14:43:50 | 显示全部楼层
回复 14# 孤鸿踏雪
发表于 2010-3-3 15:24:27 | 显示全部楼层
15#楼 979797
     感谢上传。你这个产品与我司现在供某汽车厂(司)的花键轴非常相似,他的名字叫前输入轴,我们现在共两家公司,实际尺寸个别地方稍有差异。目前,这个产品我们是在立式通用淬火机床采用连续扫描式加热淬火,中频电源频率约3000HZ,所用功率50~60KW,台肩处要经过多次(4~5次)脉冲加热(不移动),然后快速移动一定长度才开始喷水(延时喷水),因为喷水过早,台肩处反射水会影响轴的淬火效果,所有这些动作在可编程控制机床上不难实现,我们的淬硬层深度就是8~12mm。
签到天数: 667 天
发表于 2010-3-17 13:51:58 | 显示全部楼层
频率如果再低点,操作和效率能高点!
 楼主| 发表于 2010-3-26 11:37:34 | 显示全部楼层
回复 16# 孤鸿踏雪
    因为喷水过早,台肩处反射水会影响轴的淬火效果,所有这些动作在可编程控制机床上不难实现,我们的淬硬层深度就是8~12mm。生产过程实际层深多少
发表于 2010-3-26 11:42:33 | 显示全部楼层
18#  979797
     实际生产的有效淬硬层深度就是根据你的反复试验和剖检结果,调整工艺参数最后确定的,我们的产品基本上控制在中上限(11~12mm)。
签到天数: 25 天
发表于 2010-3-26 19:41:37 | 显示全部楼层
感应淬火,工件的有效硬化层深度与设备的频率有直接关系,频率越低,淬出来的硬化层越深。在设备固定的情况下,可以增大感应器与工件的间隙,降低功率,延长加热时间,调整(增大 )喷水圈与感应器之间的间隔,增加喷水压力。运用这样的方法能达到层深12mm,不过相应的也会出现一部分质量问题:加热时间延长之后,工件表面易形成微裂纹,过渡层较大等。(要注意工件表面粗糙度)
GMT+8, 2026-7-20 17:29 , Processed in 0.037457 second(s), 23 queries .
