查看: 4990|回复: 5
[求助] 半轴类花键硬化层从哪里测量啊,齿顶还是齿根啊
发表于 2010-3-2 22:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果哪位有QC/T294-1999汽车半轴技术要求能分享下,先行谢过了。
发表于 2010-3-3 09:06:40 | 显示全部楼层
热处理技术
     你提出的问题不能从标准上找到答案。一般是指齿根以下的深度(即不包括齿高)。最好是看图纸的标注或文字说明,如果图纸没有明确标注或文字说明,这就需要供需双方加以约定。
签到天数: 95 天
发表于 2010-3-3 09:19:23 | 显示全部楼层
国标是从齿根侧,而且是硬度法侧
发表于 2010-5-14 10:26:17 | 显示全部楼层
QC/T294-1999汽车半轴技术条件没有说明,但是一般主机厂图纸会注明从齿根部测量
发表于 2010-6-1 15:59:48 | 显示全部楼层
需要齿轮、齿根表面强化吗?
发表于 2010-6-1 18:26:40 | 显示全部楼层
看图纸上的要求吧,如果没有标明就与客户协商
我们一般产品图纸有要求,
如果没要求,就从齿根测量,与杆部层深要求一样
个人觉得这样比较合理
GMT+8, 2026-7-20 17:08 , Processed in 0.030029 second(s), 22 queries .
