查看: 21127|回复: 25
关于渗碳淬火后磷化的问题
发表于 2010-3-3 15:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司接到一批外来加工件加工路线为渗碳淬火(我公司加工)——磷化(另外加工厂加工),客户将工件拉回后交给磷化加工厂加工过程,发现磷化不均匀、有些产品磷化不上,客户要求我们赔偿。
产品复检金相组织为3级,表面硬度为59~61HRC,渗碳层深为0.67mm(要求为0.5~0.8),与之前其委托加工的同型号产品加工结果几乎没有差别。
本批产品建议客户增加一道抛丸工序后,磷化效果能达到要求。
由于本人没有接触过磷化工艺,不懂磷化生产过程和原理,现在要咨询同行专家以下问题,请各位专家指点,不胜感激!
1、产品渗碳后表面硬度均匀性会影响磷化效果 是否因为硬度不同,磷化前酸洗腐蚀程度不同,会影响磷化效果?
2、产品渗碳淬火后,表面不同程度的存在油膜或氧化膜,在酸洗时清理不好,是否也会影响磷化效果;
3、产品磷化前的清洁度会影响磷化效果吗(加工厂应该不会出现这样的问题吧)?
4、不同材料是否存在磷化效果不同(厂家委托的产品材料从20Cr改为20CrMnTi),哪些合金元素对磷化影响最大?其影响机理是什么?
签到天数: 662 天
发表于 2010-3-4 17:59:30 | 显示全部楼层
磷化不合格与你们没有关系,是磷化工艺不好造成的.你们不需要赔偿.比如说用面粉作馒头,没有蒸熟,难道是面粉的原因.
客户在磷化之前增加一道喷砂工艺,或者喷丸但我感觉喷砂会更好.活化表面,磷化本身就有一道酸洗程序,只不过渗碳后磷化难度大一点.估计你们作的是锰系磷化.减磨降噪.也有的是涂装前预处理.
不会
是的
是的,需要磷化厂家的清理
是的,材料影响具体的还是查资料吧,嘿嘿,我也不是专业磷化的.
收藏 分享
发表于 2010-3-4 19:20:03 | 显示全部楼层
磷化不仅能防锈,尤其对塑压模还能起到降低摩擦系数的作用,使模具的使用寿命大为提高。磷化前必须除油,除锈,这是前处理不可缺少的工序,磷化后表面颜色深浅不一致是允许的,但不能出现褐色。
 楼主| 发表于 2010-3-6 07:52:45 | 显示全部楼层
怪就怪在这批产品没有进行抛丸处理前,加工厂说是怎么也磷化不上(大概就是没有颜色——保持渗碳处理后的颜色),后经过抛丸处理,产品就没问题。
发表于 2010-3-6 08:08:11 | 显示全部楼层
估计是除油、除锈不彻底造成的,喷丸处理刚好可完成这一工作。
 楼主| 发表于 2010-3-6 11:44:13 | 显示全部楼层
有道理,至少我是这样认为的
发表于 2010-3-7 18:03:16 | 显示全部楼层
磷化前除油和氧化脱碳层,最关键,抛砂,碱洗,清洗即可,硬度和元素影响不大,可通过延长磷化时间即可。
发表于 2010-3-8 09:19:49 | 显示全部楼层
本来不想回答楼主的问题,我也是不通这行,仅为灌水。
应该是酸洗时酸液太浓了,而且酸洗时间偏长。含碳量越高,酸洗时反应越剧烈。酸洗低碳钢的浓度,对于高碳钢来说就太浓了。
因此形成了局部极薄的表面脱碳层,使整个工件表面的含碳量不一致,最终使磷化层色泽出现差异。
处理意见上,偏向于温老爷子和楼上。
1.磷化后表面颜色深浅不一致是允许的,不影响使用。但影响外观,外观要求严格者返修。
2.磷化前抛砂,碱洗,清洗即可。(也可用于此件返修)
3.确要酸洗,应降低酸液浓度,一定要加缓蚀剂,并严格控制时间。
签到天数: 13 天
发表于 2010-3-9 21:34:01 | 显示全部楼层
磷化也是很复杂的过程,很多因素会导致最后磷化出来的产品是否合格;
我以前接触过的磷化有这些工序。酸洗--清洗-表调-磷化-酸洗-清洗-烘干
发表于 2010-3-9 21:35:26 | 显示全部楼层
我认为热处理上也有问题,不知各位碰到过类似情况电镀起皮(泡)的现象没,我认为是一个道理!
签到天数: 49 天
发表于 2010-5-18 11:17:56 | 显示全部楼层
硬度不会影响,含碳量的多少会有影响;酸洗有一定影响,酸洗时间不宜过长
表面有油磷化膜不易上,上了附着力也不强
磷化前的表面清洁度对磷化有很大的影响,一般要经过碱洗、酸洗、水洗后,磷化效果才好
这个不太清楚,我知道我们用相同的工艺磷化20CrMo和16MnCr5材料的零件,后者的磷化效果好的多
签到天数: 718 天
发表于 2010-5-19 16:20:30 | 显示全部楼层
请教:磷化对表面光洁度有没有影响?耐磨性能提高多少?
发表于 2010-5-21 13:56:03 | 显示全部楼层
表面有油磷化膜不易上,上了附着力也不强
参与人数 1热处理币 -20 贡献值 -20 收起 理由
stigershu -20 -20 恶意在“热处理经验交流与难题攻关”版块复 ...
发表于 2010-5-25 16:56:35 | 显示全部楼层
磷化工艺也接触到很长时间了,很是同意楼上同仁的看法
发表于 2010-6-20 17:28:32 | 显示全部楼层
       硬度不会影响磷化效果,但是含碳的均匀性会影响磷化色泽部一致,在外观上是部允许的。
       酸洗的话:若欠洗的话,磷化前表面状态也部一致,同样会造成磷化后色泽不一致。酸洗后一定要透洗干净,防止残酸,而影响磷化效果(磷化膜结晶粗大),酸洗时不要加缓蚀剂,这样会降低酸洗效率,酸洗后若透洗不干净还会阻碍磷化。
      渗碳淬火后,表面油不同程度的油垢和氧化层,若酸洗质量不好,会造成磷化膜色泽不均;严重时就会不上磷化膜。
      磷化前工件清 洁度时至关重要的,若有油污,会产生花斑。
     当然不同材料的磷化效果不同(磷化时间、色泽、结晶大小)。我个人觉得含碳量对磷化影响最大,因为单质铁比碳化铁更容易腐蚀。
签到天数: 599 天
发表于 2010-6-21 11:37:45 | 显示全部楼层
磷化处理前的前处理,有多种方法,如喷丸、喷砂、酸洗等,包括自以为清洗干净的零件表面残存的化学物质,对零件表面的“活性”有不同程度的影响,从而导致磷酸盐膜的形核和磷化膜最终形貌有很大差异!有条件的,可以用扫描电镜来观察磷化膜。
发表于 2010-8-15 21:53:58 | 显示全部楼层
减摩磷化一般是锰系。厚度按要求,一般1-3g/m2.有加厚20-60 g/m2.大约对应1-3微米和20-60微米。重要件需要130-200出氢。
发表于 2010-8-15 21:55:34 | 显示全部楼层
注意前处理和表调!
签到天数: 7 天
发表于 2013-1-8 22:24:07 | 显示全部楼层
温庆远 发表于 2010-3-4 19:20
磷化不仅能防锈,尤其对塑压模还能起到降低摩擦系数的作用,使模具的使用寿命大为提高。磷化前必须除油,除 ...
温老,
您好!
我们单位碳氮共渗件在磷化后出现表面颜色不均,局部有大块灰黑色黑斑,因为之前出现过碳氮共渗件表面出现局部有烧黑的迹象,怀疑这是导致碳氮共渗后颜色不均的原因,如果增加喷丸处理是不是有碳氮共渗层深有影响?(我们产品渗层要求0.15-0.30mm,表面硬度HR15N≥88.)
另外您分析还会有什么原因会导致这种问题出现?
签到天数: 163 天
发表于 2013-1-8 22:40:07 | 显示全部楼层
我不晓得你是怎么提出那几个问题的,不过,我可以肯定的告诉你你提问的那些都是有影响的。只不过1、4、影响着色色泽,2、3影响均匀性。
GMT+8, 2026-7-20 17:29 , Processed in 0.037495 second(s), 22 queries .
