查看: 3981|回复: 1
[讨论] 来看看如何提高材料的机械性能
发表于 2010-3-4 10:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着现代工业的迅速发展,传统的热处理工艺已经不能完全适应现代生产对材料的性能要求,于是科研人员们开始寻求新的办法来解决和提高热处理工艺中的问题。中科院理化技术研究所深冷设备研究中心自行开发研制的SLX系列程序控制深冷箱就为热处理行业带来了一个巨大的福音。
      深冷处理不仅可以提高黑色金属、有色金属、金属合金、碳化物、塑料、硅酸盐等材料的力学性能和使用寿命,稳定尺寸,改善均匀性,减小变形,而且操作简便,不破坏工件,无污染,成本低等诸优点越来越受到人们的重视。目前对深冷处理的研究应用除钢铁外,已经延伸到粉末冶金、铜合金、铝合金及其它非金属材料。行业遍布于航空航天、精密仪器仪表、摩擦偶件、工模具、量具、纺织机械零件、汽车工业和军事科学等领域。SLX 系列程序控制深冷箱主要是针对材料的低温处理、低温回火和时效/应力释放或样品冷冻需要的不同降温速率要求采用中国科学院理化技术研究所为配合热处理生产线最新研制的立式深冷箱。以液氮为制冷剂,采用最新的加热技术、控温技术和液氮分散技术,使程控升温、恒温、降温各过程更加均匀稳定。
     深冷处理作为材料热处理的一种延续,材料最终性能的好坏,不单取决于热处理的工艺,还有深冷处理以及热处理与深冷处理之间相互搭配的工艺。随着现代工业的发展,对材料的性能的要求也越来越高。而当代材料的一大研究趋势主要表现为,对现有的传统材料在基本保持不改变其现有的成分基础上大幅度提高其性能,从而有效的提高资源的利用率和回收率。在材料性能得到改善的同时降低了成本,减小了对环境的损害。因此,有关材料的深冷处理的研究必将成为国内外材料科学工作者的一个重要研究方向。而深冷处理涉及到的关键技术之一就是如何方便、快捷、低廉、可靠且可控地获得低温。因此,未来对深冷处理装置及其工业应用的研究必将势不可挡。
签到天数: 171 天
发表于 2010-6-10 11:15:33 | 显示全部楼层
深冷处理技术,一般冷却到多少度?
GMT+8, 2026-6-22 17:50 , Processed in 0.028127 second(s), 22 queries .
