查看: 5963|回复: 0
汽车后桥齿轮断齿缺陷分析
签到天数: 2946 天
发表于 2023-4-14 11:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
【外文题名】Analysis of broken tooth defect of automobile rear axle gear
【作  者】 高永强
【刊  名】 汽车工艺师
【出版日期】2022
【期  号】第3期
【影响因子】0.1456(2021)
【作者单位】郑州华威齿轮有限公司
【关键词】汽车后桥齿轮;轮齿打齿;齿轮接触区;接触应力;屈服强度;配对研磨;装配
【参考文献格式】高永强.汽车后桥齿轮断齿缺陷分析[J].汽车工艺师,2022,(第3期).
【摘 要】车辆在正常行驶时,底盘下部突然出现咔咔异响,车辆停驶。经拆解后发现,该后桥从动齿轮出现两处约6个轮齿打齿。通过扫描电镜对该失效齿轮进行断口宏观分析、金相检验、表面硬度、心部硬度及有效硬化层等的检验,分析认为该齿轮的断裂是由于主动、从动锥齿轮接触区未调整好,使主动锥齿轮大端受力过大,该齿面接触应力超过了材料的抗剪切屈服强度极限造成的。结果表明,齿轮副接触区未调整好,造成主动锥齿轮和从动锥齿轮啮合不良,使主动锥齿轮大端受力过大,该齿面接触应力超过了材料的抗剪切屈服强度极限,后续的齿轮副配对研磨时或装配时加强对齿轮副接触区的控制,保证主从动齿轮良好接触,避免该类事故的再次发生。
GMT+8, 2026-7-19 02:56 , Processed in 0.046976 second(s), 27 queries .
